Biegi nie wchodzą/Czy skrzynia do wymiany?
andix3322
Post autor: andix3322 » czw sty 11, 2018 21:39
Witam!
Posiadam Borę z silnikiem 1.9TDI o oznaczeniu AGR z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Dzisiaj jadąc przez miasto w pewnym momencie przy redukowaniu na dwójkę, mimo przeciągnięcia dźwigni w miejsce drugiego biegu, bieg nie wbił się. W tym momencie przestała pracować cała skrzynia biegów. Po zatrzymaniu się, mimo przeciągnięcia dźwigni w miejsce danego biegu, skrzynia nijak nie reaguje, jakby auto było "na luzie". Jedyny bieg, który się wbija to piątka.
I tu pojawiają się trzy pytania:
Co się mogło stać i czy warto to naprawiać?
Czy może skrzynia biegów się "rozsypała" i jest do wymiany?
Czy mogę do mojego samochodu wsadzić skrzynię od innego silnika 1.9 TDI niż od AGR'a?
Szukałem na forum podobnego tematu i nie znalazłem, jeżeli rzeczywiście było, to bardzo proszę o nakierowanie mnie na konkretny temat.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 11, 2018 22:30
Zobacz czy linki id wybierania biegów siedzą na wodzikach i czy faktycznie biegi są wbijane.
andix3322
Post autor: andix3322 » czw sty 11, 2018 23:23
Linki są na swoich miejscach i na pierwszy rzut oka chodzą prawidłowo. Po "wbiciu" biegu na lewarku jest bardzo duży luz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 12, 2018 07:59
To będzie pewnie trzeba zajrzeć do skrzyni biegów czy faktycznie biegi są wbijane.
andix3322
Post autor: andix3322 » pt sty 12, 2018 08:19
Masz może jakiś pomysł, co mogło się od tak nagle zepsuć w skrzyni? Do teraz działała bardzo dobrze....
andix3322
Post autor: andix3322 » sob sty 13, 2018 01:30
Kupiłem dzisiaj 'nową" skrzynię i interesuje mnie na co zwrócić szczególną uwagę przed jej montażem? Oczywiście poza stanem i poziomem oleju w niej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 16:59
Może warto wymienić w niej uszczelnienia i ewentualnie łożyska. Sprawdź luzy wzdłużne wałków...
Wróć do „Mechanika”
