Świerkotanie w okolicach alternatora 1.6 MPI
LucaBrasi55
Post autor: LucaBrasi55 » pt sty 12, 2018 17:30
Witam wszystkich. To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Otóż zostałem szczęśliwym posiadaczem VW Golfa V 1.6 MPI, 2008r. i wszystko było by piękne i ładne gdyby nie to dokuczliwe, drażniące i wkurzające świerkotanie w okolicach alternatora podczas odpalenia autka na zimnym silniku. Po przejechaniu kilkuset metrów piszczenie ustaje. Zmieniłem pasek oraz napinacz i dalej to samo. Mechanik stwierdził że można tak jeździć, po pewnym czasie samo powinno przestać. Dołączam link do filmiku poniżej. Z góry dzięki za pomoc.
https://youtu.be/kzsE-fWt1v8" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 13, 2018 17:25
Psiknij np wd40 na koło pąsowe alternatora. Jak ucichnie to koło do czyszczenia rowków/wymiany. Jak nie to zrób to samo z kołem pasowym na wale korbowym.
LucaBrasi55
Post autor: LucaBrasi55 » sob sty 13, 2018 23:26
Dzięki bardzo za pomoc.
Zrobiłem jak napisałeś, a dokładniej psiknalem pomiędzy kołem pasowym a alternatorem i w momencie przestało.jeszcze raz dzięki
Mam jeszcze jedno pytanko....czy przy wymianie koła pasowego konieczna jest wymiana paska ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 14, 2018 13:11
konieczna nie konieczna, pasek drogi nie jest, wymień go sobie i będziesz miał spokój :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 14, 2018 13:58
Jeżeli nie jest spękany lub podcięty to nie ale nie zaszkodzi bo nie kosztuje wiele. Zanim zaczniesz kupować koa to je porządnie przeczyść w tych rowkach.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sty 14, 2018 14:17
Koło jednokierunkowe alternatora wymien i powinno byc ok
LucaBrasi55
Re: Świerkotanie w okolicach alternatora 1.6 MPI
Post autor: LucaBrasi55 » ndz sty 14, 2018 21:02
Super, wielkie dzięki
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
