Problem z szybami
pawlo12131
Problem z szybami
Post autor: pawlo12131 » ndz sty 14, 2018 15:58
Odkąd przyszły mrozy miałem problem z otwieraniem auta. Z prawej strony zamek się zablokował. Od strony kierowcy wkładka zamarzała tak jak i zamek.
Wymieniłem z przodu zamki i wkładki i teraz jest kolejny problem.
Otóż gdy otwieram samochód od strony kierowcy to wszystkie szyby idą w dół, kluczyka nie trzymam przekręconego więc to nie przez to. Od strony pasażera otwiera się normalnie czyli szyby się nie otwierają.
Ktoś wie w czym może być problem ? Wcześniej tak nie było. Też myślałem, że po wymianie zamków wróci mi brzęczyk gdy mam włączone światła i otwarte drzwi ale to też nie działa.
Pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z szybami
Post autor: Qto » wt sty 16, 2018 09:09
Włożyłeś zamek który nie działa...zajrzyj do FAQ są dwa tematy o naprawie zamków
pawlo12131
Re: Problem z szybami
Post autor: pawlo12131 » wt sty 16, 2018 17:45
Czyli twierdzisz, że zamek jest zepsuty? Choć drzwi się otwierają normalnie, no tylko te szyby...
Pytam bo zamki mają gwarancję więc nic naprawiać nie zamierzam a na pewno nie na własną rękę.
Reklamować ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z szybami
Post autor: Qto » wt sty 16, 2018 18:09
Jeśli zamek jest używany to ja bym naprawiał...te usterki są na tyle częste, że kupno sprawnej używki to loteria...podobnie jest z nowymi zamiennikami...tyle że tych drugich bym nie naprawiał.
pawlo12131
Post autor: pawlo12131 » wt sty 16, 2018 19:46
A istnieje jakiś sposób żeby wyłączyć w centralnym zamku otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka ?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr sty 17, 2018 15:53
pawlo12131 pisze:A istnieje jakiś sposób żeby wyłączyć w centralnym zamku otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka ?
Jeśli moduł komfortu jest z CAN (1C0) to tak i sprawa jest prosta. Jeśli 1J0 to też się da, ale jest ciężej.
pawlo12131
Problem z szybami
Post autor: pawlo12131 » śr sty 17, 2018 21:06
Znajdę gdzieś jak to zrobić lub może podpowiesz jak?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z szybami
Post autor: Qto » śr sty 17, 2018 22:22
Też jestem ciekaw...myślę że Garrison, pisze o czymś innym :chytry:
cinek2004
Problem z szybami
Post autor: cinek2004 » czw sty 18, 2018 01:36
Też mi się tak wydaje.
Z tego, co wiem, nie da się deaktywować szyb po przekręceniu kluczyka w zamku.
Garrison
Silnik: CZCA
Problem z szybami
Post autor: Garrison » czw sty 18, 2018 10:59
A kurde... Rypło mi się, że jest to razem z otwieraniem pilotem, a to dwie osobne rzeczy :banghead: Mój błąd.
pawlo12131
Problem z szybami
Post autor: pawlo12131 » czw sty 18, 2018 11:27
Czyli nie a się czegoś przeprogramować, czegoś odłączyć żeby wyłączyć otwieranie tych szyb z kluczyka ? Nie z pilota bo pilota nie posiadam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z szybami
Post autor: Qto » czw sty 18, 2018 12:52
Myślę że jest na to sposób...ale nigdy konkretów nie słyszałem - odpowiednie zmiany w eepromie - bo zwykle ludzie naprawiają zamki w takich sytuacjach a i sama funkcja jesy przydatna.
pawlo12131
Problem z szybami
Post autor: pawlo12131 » czw sty 18, 2018 13:01
Dla mnie osobiście ta funkcja nie jest przydatna. Na starym zamku zdarzyło mi się za mocno kluczyk przytrzymać gdy był mróz i niestety jedna szyba spadła z prowadnic. Dlatego też ta naprawa zamka swoją drogą, a jakiś sposób na wyłączenie otwieranie tych szyb swoją drogą .
Bora2005
Post autor: Bora2005 » czw sty 18, 2018 21:46
Proponuję zdjąć na kilka minut klemę z akumulatora, a następnie ręcznie (przyciskami) zaprogramować ustawienie wszystkich szyb - opuszczone i podniesione. Po każdym zdjęciu napięcia sterownik "traci pamięć ustawień".
