witam
vw golf 1.9 SDI 2002 rok kombi
mam pytanie apropo rozrusznika , wyciagnolem uszkodzony - mial 11 zebow , zalozylem z 9-cioma zebami po regeneracji - tak zapewnial mnie sprzedawca za mozna zalozyc 9/11 zebow , wyszstko chodzilo super przez dwa dni
i dzis rano - kreci ,rzezi i nie odpala , czy to moze byc problemem ten drugi rozrusznik z 9-cioma zebami?
Sprzedawca zapewnial mnie ze pasuja oba.
dzieki
pozdrawiam
rozrusznik
rozrusznik
Nie wiem jak w tym przypadku ale kiedyś założyłem 11 10 zębów gdzie stary miał 11 zębów i nie było najlepiej bo "rzezil" myślę że jakby coś było nie tak to by było to od razu a nie po dwóch dniach. Możliwe że się to rozwalił ten po regeneracji albo śruby się poluzowaly i i rzezi. Sprawdź śruby a jak nie To co wyciągnij o sprawdź na stole.
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
rozrusznik
Musisz podać nr. rozruszników po nich można powiedzieć czy są zamienne. teoretycznie czym więcej zębów tym powinien szybciej kręcić. Różnica w ilości zębów jest jak najbardziej możliwa.
