MK3 lampa przednia czy można szczelnie skleić?
Witajcie jak w temacie czy po rozebraniu lampy przedniej (szkło reflektora) możliwe jest szczelne sklejenie lampy by nie parowała?
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Powinno być dobrze. Sklej starannie klejem do szyb. Oczywiscie najlepiej wyjąć reflektor, oczyścić z resztek starego kleju odtłuścić, czyli zrobić wszystko porządnie. Powinien wtedy być szczelny i jeśli wcześniej nie parował to nie będzie. Jeśli parują to źle sklejone, albo z jakąś nieszczelnośćią z tyłu. Kwestia tylko tego, czy się to dobrze uda... Zarzuć szukajkę i sprawdź jak innym się sprawują sklejone reflektory.
tylko i wyłącznie SIKAFLEX (oraz podkład do niego PRIMER) taki sam jak do klejenia szyb samochodowychpawciol pisze:Ja kupiłem nowa lampe w niemczech i tez juz zaparowana Widocznie bedzie trzeba przysiasc przy niej Jaki klej silikon polecacie??
posmarować podkładem chwilke odczekac i dać sikaflexu
powiem że kleiłem nim chłodnicę i nie cieknie a jeżdżę na klejonej już z 12tyś km
dobry Sikalfex jest np Wutrh-a (niemiecki) oraz włoski do wklejania szybek w łodziach motorowych i żaglowych ...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja polecam klej FIX ALL firmy SOUDAL przeźroczysty czarny lub biały do wyboru koszt ok. 30 PLN za tubę
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
