Witajcie,
Piszę z takim oto problemem - przy wkładaniu kluczyka do stacyjki lub gaszeniu auta / wyjmowaniu kluczyka - ucieka cały prąd, gaśnie dosłownie wszystko, łącznie z zegarem - godzinowym. Prąd również losowo powraca, nie raz po włożeniu kluczyka do stacyjki parę razy ruszam kierownicą i wraca, czasem wraca sam po minucie, czasem po godzinie. Kostka stacyjki wymieniona - był spokój przez 2 dni i dalej to samo. Klemy od aku sprawdzone, przeczyszczone, wszystko dobrze siedzi.
Gdzie szukać dalej? Wymieniać alternator ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
Losowy brak całego prądu
Wymień całą stacyjkę jak możesz - kostka sterowana jest wiosełkiem i tam niestety zdarza się że się wyrobi. Wkładkę na kluczyk da się łatwo przełożyć
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
