Słabo przyspiesza ponizej 2000tyś na 4 i 5 biegu
Mam taki problem mianowicie Autko slabo przyspiesza ponizej 2000 na biegu 4 i 5 na pozostałych niema tego problemu 2 i 3 od 1500 czuć przyspieszenie
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
a cobyś chciał żeby rwało asfalt?co ma ciągnąć poniżej 2000 jak turbo ledwo wstaje to tak jak byś zamiast jedynki ruszył z dwójki no chyba że przedtem szło lepiej?fifi93 pisze:Autko slabo przyspiesza ponizej 2000 na biegu 4 i 5
Chodzi mi o róznice czemu na 2 i 3 od 1500rpm czuć ze ciagnie juz a na 4 1500rpm i autko sie kula
bo są inne przełożenia... to jak na rowerze, przy stałej zębatce z przodu spróbuj sobie na tylnej zapiąć największą zębatkę a potem najmniejszą i zobaczysz gdzie łatwiej ruszyć.. fizyki nie da się jeszcze oszukać
- krzychu2805
Nie przyspieszaj z niskich obrotów na wysokich biegach. Generujesz wtedy duże obciążenia co odbija się negatywnie głównie na dwumasie. Co za problem zredukować bieg niżej i dynamicznie przyspieszyć z ok 2000 RPM lub wyższych?
U mnie przy mojej skrzyni 4 bieg 60km/h 1500rpm 80km/h 2000rpm 5 bieg 80km/h 1500rpm 100km/h 2000rpm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
