Jak wyciągnąć poprzeczke tylniej szyby golf 4
szajba656
Post autor: szajba656 » ndz sty 21, 2018 20:16
Witam wszystkich tak jak w temacie jak wyciągnąć tą poprzeczkę tylnej szyby wyciagłem już ten ala klin i odkręciłem ją na dole ale tak jak by ją jeszcze trzymało ją u góry ale nie widać tam żadnej śrubki poniżej dodaje zdjęcie żeby było wiadomo o co chodziObrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 22, 2018 00:07
no jest śrubka jak dobrze pamiętam to w tym zagłębieniu w środku prowadnicy u góry w samym narożnikuObrazek
szajba656
Post autor: szajba656 » pn sty 22, 2018 00:24
Też mi się tak wydaje bo już kiedyś w borze to robilem ale tutaj jej nie widać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 22, 2018 09:55
Jeśli odkreciles dwie śrubki na klucz 10 - jedna od wewnętrznej strony drzwi poniżej linii szyby pod zaślepką i drugą od czoła drzwi także pod zaślepką - to musisz pociągnąć prowadnicę w dół.
szajba656
Post autor: szajba656 » wt sty 23, 2018 11:51
Qto dzięki ale już zdążyłem do tego dojść że nie odkręciłem tej na samym dole ale wielkie dzięki plusik dla ciebie temat rozwiazany
budgieda
Re: Jak wyciągnąć poprzeczke tylniej szyby golf 4
Post autor: budgieda » pn kwie 08, 2019 22:53
Tylnej , nie "tylniej" .. jprdl
