światła przeciwmgielne przednie nie działają
LaVolpes
Post autor: LaVolpes » ndz sty 21, 2018 20:21
Witam wszystkich golfowiczów :)
Mam problem z światłami przeciwmgielnymi przednimi. Dodam, że mam je wbudowane w zderzak, tzn. 4 lampy mam, jedne zwykłe a drugie przeciwmgielne.
Otóż po kupnie auta światła nie świeciły, więc zabrałem się za kable, okazało się, że wtyczki były zaśniedziałe, wymieniłem je oraz bezpiecznik, który jest na kablu idącym od + aku do przekaźnika świateł obok akumulatora. Po tych poprawkach światełka świeciły przepięknie :bajer:
Jednak tydzień temu światła znowu zgasły, okazało się, że bezpiecznik, który jest na tym kablu od aku+ do przekaźnika jest stopiony oraz cała obudowa która łączy te kable.
Zamówiłem na allegro obudowę na bezpiecznik (kilka sztuk na zapas :P ). założyłem ją i włożyłem bezpiecznik. Jednak światła dalej nie świecą. Wymieniłem również żarówki na nowe, bo miałem na zapas, to też nie pomogło, wymieniłem też bezpiecznik od świateł, ten co jest pod kierownicą i też nic.
Dodam również, że przełącznik świateł świeci na pomarańczowo, tak jak zawsze, światła mijania i drogowe mam sprawne.
Czy to wina tego przekaźnika, hmmm 531? tego co jest koło akumulatora co idą kable do lamp, czy gdzieś kable dostały w dupkę jak ten bezpiecznik się spalił?
Proszę o pomoc i pozdrawiam
