2.0 (APK) Przerywa na niższych obrotach na zimnym silniku.
Miętus89
Post autor: Miętus89 » sob sty 27, 2018 21:50
Witam po kilku letniej przerwie.
Od kilku lat moje auto sprawowało się bez zarzutów do chwili obecnej.
Po odpaleniu jak auto jest zimne to przerywa na niskich obrotach. Problem stopniowo znika jak sie rozgrzeje, zazwyczaj po przekroczeniu około 1/4 skali wskaźnika temperatury, wtedy wszystko wraca do normy.
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na LPG. Przy LPG jest to dokuczliwe ponieważ rozłącza gaz i przełącza się na benzyne dopóki sie nie rozgrzeje, rozłącza nawet wtedy jak wyższe obroty są. Dopiero jak złapie temperature około 1/3 skali wskaźnik to dopływ gazu jest płynny.
Przedstawiam Wam nagranie w którym udało mi się uchwycić opisaną usterkę - https://youtu.be/CaR-XPzeulk" onclick="window.open(this.href);return false;
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 28, 2018 11:15
Podepnij pod kompa i sprawdź czy ecu widzi wypadanie zapłonu na którymś cylindrze.
