MK 3 - problem z filtrem nawiewu oraz z pokrętłami nawiewu
promyk5
Post autor: promyk5 » czw sie 31, 2006 23:07
1wsze:
Mam problem z filtrem kabiny i nawiewem. Wpierw fotki:
od strony silnika
kabina:
Zatem - nie wieje nawiew :( Dokładnie to nie wieje gdy pokrętło jest w pozycji 1 i 2, na 3 i 4 już wieje, ale bardzo mocno. Sytuacja ta ma miejsce
niezależnie od tego czy wieję na szybę, czy na kabinę - w wszystkich 3 pozycjach.
Czy to jest wina zapchanego (być moze) filtru kabiny? Rok temu był on czyszczony.
Chciałem go sprawdzic ale nie mam pojęcia jak odkręcić mocowanie podszybia. Kręcę kręcę i nic, chciałem podważyć śrubokrętem ale nie wiem czy czasem
czegoś nie połamię :(
Jak się do nich zabrać??
Jesli okaże się, ze to nie wina filtra to jak zabrać się za naprawę (chyba linek) nawiewu?
Drogi moderatorze - mam nadzieję, że teraz post jest napisany dobrze i nie usuniesz go?
greg
Post autor: greg » czw sie 31, 2006 23:27
zacznij od filtra - jesli był czyszczony a nie wymieniany to kup nowy (filtrona np koszt 27zł) a potem zgodnie z załaczonym rysunkiem - 3 wkręty wykręcasz podważając podczas odkręcania (ja to robię nożykiem). Zdjąć uszczelkę grodzi. Przesunąć łącznik całą osłonę od strony pasażera zdejmujesz - odpinasz stary filtr, zakładasz nowy i jest OK.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 31, 2006 23:34
1. Jeśli byś miał klimę, to by można było sprawdzić włączając wewn. obieg. A czy słychać pracę wentylatora dmuchawy, czy się w ogóle nei włącza na 2 pierwszych pozacjach? Napisz to.
Jeśli nie włącza się to usterka w elektryce, a jeśli tylko słabo wieje to napewno filtr.
NIE CZYŚCI się filtra kabinowego, tylko wymienia. Kosztuje ledwie 20 zł (okrągły 60-70). Powinny siwykeręcić te zapinki. Jeśli nie, podważ delikatnie śrubokrętem, a drugim kręć. Cała instrukcja jest tu gdzieś w PORADACH. Wyjmij filtr i sprawdź jak dmucha, wtedy będzie jasne. Ale Ja filtr wymieniłem w marcu i juz słabiej wieje.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw sie 31, 2006 23:44
jeszcze możesz sprawdzić styki w pokrętle musisz ściągnąć pokrętło pierwsze od lewej i tam pod spodem są blaszki sprawdź czy sie stykają ogólnie ich stan
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sie 31, 2006 23:48
pociąnij ( śmiało nic się nie wyłamie) za pokrętło włącznika nawiewu gdy zejdzie wyczczyść styki, ewentualnie trzeba je przygiąć żeby lepiej stykały) i powinno być ok
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
zibolek
Post autor: zibolek » czw sie 31, 2006 23:54
na 99% cos masz ze stykami. i uwazaj na to bo jak ja kupowalem golfika to tez wial tylko na 3 i 4 a przy pozycji 1 i 2 to az byl stopiony caly platik dookola! Jakos to naprawialem ale za cholere niepamietam co zrobilem :)
PS
Moj tata w audi 80 ma to samo :) ale szczerze mowiac leje na to... :D
snowak
Post autor: snowak » pt wrz 01, 2006 00:11
A jeśli nie styki to może poszly rezystory przy dmuchawie.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt wrz 01, 2006 10:08
promyk5 pisze:Chciałem go sprawdzic ale nie mam pojęcia jak odkręcić mocowanie podszybia. Kręcę kręcę i nic, chciałem podważyć śrubokrętem ale nie wiem czy czasem
czegoś nie połamię
Tego sie nie odkreca, tylko przekreca o 45 st. i wyciaga - http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?107,0
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt wrz 01, 2006 11:31
inek01 pisze:Tego sie nie odkreca, tylko przekreca o 45 st. i wyciaga
U mnie kręciłęm, jestem pewien. Tylko jeden nie chciał się wykręcić, być może to właśnie taki był jak mówisz. Pewnie mam nieoryginanle :hmm: :hmm:
promyk5
Post autor: promyk5 » pt wrz 01, 2006 13:21
OKI moi drodzy - filtr wymieniony - byl caly zasyfiony - tzn. czarny :D
Teraz pora na pokretlo - dzieki za wszelkie uwagi.
I mała aktualizacja - dziala tylko w pozycji 4. Czyli padly 1, 2 i 3 :|
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2006 20:10 przez promyk5, łącznie zmieniany 1 raz.
rooboo
Post autor: rooboo » pt wrz 01, 2006 14:35
promyk5 pisze:OKI moi drodzy - filtr wymieniony - byl caly zasyfiony - tzn. czarny :D
I mama aktualizacja - dziala tylko w pozycji 4. Czyli padly 1, 2 i 3 :|
Stawiam na styki w przełączniku sprawdz je a na pewno okaze sie ze trzeba je reanimować...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt wrz 01, 2006 15:36
marek2907 pisze:pociąnij ( śmiało nic się nie wyłamie) za pokrętło włącznika nawiewu
Trzeba ciągnąć baaaardzo mocno. Jak nie chce iść to jeszcze mocniej. Cholernie dobrze się trzyma, ale jak mówił marek2907, na 100% nic nie wyrwiesz i nie zepsujesz, tak że śmiało.
promyk5
Post autor: promyk5 » śr wrz 20, 2006 20:06
Witam, zatem:
1) Po pociągnięciu za pokrętło ono schodzi, ale ukazuje się dość skomplikowany mechanizm. Od przodu nie za wiele da się tam zrobić i trzeba (jak na mój gust) rozkręcić cały panel z pokrętłami, tak by można było dobrać sie do styków.
PYTANIE: Jak się do niego dobrać?
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr wrz 20, 2006 20:44
promyk5, nie musisz dostać się od strony pokrętła tego sie nie rozbiera bo za dużo roboty zbędnej... Ale ja spokojnie sam to zrobiłem. Zdjąem pokrętło wziąem papier ścierny na śrubokręt i przeczyściłem styki. POtem dogiołem odpowiedni tą blaszkę i jest pięknie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
