Implementacja Testu Zegarów w licznikach IMMO3 VDO
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » czw lut 01, 2018 10:27
Film przedstawiający działanie. W liczniku oprócz tego dodane zostało podświetlenie wskazówek po zapłonie, RKM i powitanie.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KBdtYVgd81E[/youtube]
WAŻNA INFORMACJA!
Jeżeli posiadasz JAKIKOLWIEK inną wersje softu niż VWK501MH i/lub posiadasz JAKIKOLWIEK inny ROM ID niż wymienione poniżej – patch nie zadziała!
Test Zegarów zadziała tylko i wyłącznie na licznikach VDO IMMO3 full fis lub pół fis. TYLKO
Pozostałe liczniki mają inny soft i zwyczajnie je uszkodzisz przy próbie implementacji tego moda.
Każdy patch jest specjalnie przystosowany do konkretnego ROM ID i musi być wklejony w odpowiednie adresy w EEPROM
NIE PRÓBUJ WGRYWAĆ MODU DO INNEGO LICZNIKA NIŻ TE Z SOFTEM I ROM ID WYMIENIONYMI TUTAJ, NIE ZADZIAŁA I PRAWDOPODOBNIE USZKODZISZ LICZNIK!
Patch powstał tylko dla wersji ROM ID 00A4 , 10A4 oraz 92A3.
Test Zegarów zastępuje wszystkie fabryczne poprawki, ale także zawiera je sam w sobie. Posiada także zabezpieczenia zapewniające poprawne działanie.
Przykładowo, jeżeli wskazówki nie są na pozycjach spoczynkowych lub napięcie będzie za niskie, mod nie uruchomi się.
Do uruchomienia tego patcha nie są potrzebne inne modyfikacje.
ZNAJDOWANIE ROM ID: METODA 1
ROM ID można zidentyfikować w następujący sposób:
Metoda 1:
Jeżeli twój licznik posiada oryginalną nalepkę z numerem części, to ROM ID jest ukryty pod numerem wersji umieszczonym w prawym górnym rogu nalepki:
Code 01.00 = ROM ID 00A4
Code 01.10 = ROM ID 10A4
Code 00.92 = ROM ID 92A3
To naklejka dla ROM ID 00A4:
To naklejka dla ROM ID 10A4:
To naklejka dla ROM ID 92A3:
ZNAJDOWANIE ROM ID: METODA 2
Jeżeli nie posiadasz fabrycznej nalepki, możesz znaleźć ROM ID ukryty w treści EEPROM twojego licznika. Wersja softu znajduje się w adresach 0x4F8 oraz 0x4F9.
Poniższy zrzut ukazuje gdzie znajduje się ROM ID, przykładowo dla 10A4:
Jeżeli nie posiadasz oryginalnej naklejki oraz nie masz możliwości ściągnięcia EEPROM z twojego licznika to nie ma innej możliwości, żeby uzyskać informację o ROM ID. Na szczęście dla Ciebie, nie masz też możliwości grzebania w EEPROM więc nie uszkodzisz sobie licznika. Jeżeli możesz zgrać EEPROM, ale w podanych adresach nic nie ma, albo dane „kończą” się wcześniej, masz prawdopodobnie licznik IMMO2 i nie modyfikuj nic bo skończy się to uwaleniem licznika! Jeżeli masz licznik IMMO3, a nie możesz znaleźć ROM ID to także sobie daruj tę modyfikację.
INSTALACJA PATCHA
• Zgraj i zapisz swój EEPROM przed modyfikacjami
• Otwórz swój EEPROM w edytorze HEX i podmień wartości na podane poniżej
• Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni patch dla twojego ROM ID
• Znajdź odpowiedni adres początkowy dla danego patcha
• Jeżeli używasz XVI32 hex reader, w menu "Edit" wybierasz opcję "Overwrite string" i wklejasz treść odpowiedniego patcha dla twojego ROM ID. Dokładnie sprawdź wgrane wartości – MUSZĄ BYĆ IDENTYCZNE
• Dane posiadają sumy kontrolne, jeżeli cokolwiek będzie błędne – nie zadziała.
• Załaduj nowy EEPROM do licznika
• Wyłącz program, zapłon i wyjmij klucz.
• Test aktywuje się dopiero po około 20-30 sekundach od wyjęcia klucza, jeżeli wyłączysz zapłon i włączysz od razu to nie martw się, że nic się nie dzieje.
DANE DLA: ROM ID 00A4
Zastąp oryginalne dane na poniższe począwszy od adresu 0x4F4, a kończąc na 0x693:
Kod: Zaznacz cały
F0 1A 80 01 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A A4 02 85 02 0A 0A 65 02 84 02 4C 24 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 36 08 29 07 C9 05 90 02 A9 04 0A 4C 18 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A AC B8 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C F8 0F 4C F3 0F AD F7 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C F7 0F 80 EF AD F8 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2D 0B A2 1E A9 01 8D F8 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2C 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 00 01 85 1C 4C 01 85 1E 0E 00 A5 12 4C 00 A5 14 0F 00 57 49 4C 00 57 4B 0F 00 7F
Tak to wygląda, jeżeli zrobisz wszystko prawidłowo:
DANE DLA: ROM ID 10A4
Zastąp oryginalne dane na poniższe począwszy od adresu 0x4F4, a kończąc na 0x691
Kod: Zaznacz cały
16 1A 7E 01 10 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A A4 02 85 02 0A 0A 65 02 84 02 4C 24 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 38 08 29 07 C9 05 90 02 A9 04 0A 4C 18 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A AC BA 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C F8 0F 4C F3 0F AD F7 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C F7 0F 80 EF AD F8 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2F 0B A2 1E A9 01 8D F8 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2E 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 00 01 85 1C 4C 01 85 1E 0E 00 A5 12 4C 00 A5 14 0F 00 57 49 4C 00 57 4B 0F 00 7F
DANE DLA: ROM ID 92A3
Kod: Zaznacz cały
97 1A 7E 01 92 A3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A A4 02 85 02 0A 0A 65 02 84 02 4C 24 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 38 08 29 07 C9 05 90 02 A9 04 0A 4C 18 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A AC BA 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C F8 0F 4C F3 0F AD F7 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C F7 0F 80 EF AD F8 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2F 0B A2 1E A9 01 8D F8 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2E 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 00 01 85 1C 4C 01 85 1E 0E 00 A5 12 4C 00 A5 14 0F 00 57 49 4C 00 57 4B 0F 00 7F
Przetłumaczone z oryginalnego poradnika autorstwa "graeme86".
Kopiowanie bez zgody zabronione.
WSZYSTKO WYKONUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ostatnio zmieniony sob lut 03, 2018 12:03 przez czolgista1990, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 02, 2018 08:55
Dobra robota! Zobaczymy jaki licznik w moim mk2 siedzi :bajer:
Aha,to się ma tylko liczników VDO,czy inne też obejmuje? Ja mam Bosch.
Pochwałkę dam Ci tak czy srak,bo napracowałeś się :pub:
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » pt lut 02, 2018 09:00
Michał_1977, wydaje mi się, że tylko VDO. Nie miałem w swoich łapkach jeszcze Boscha. Wszystkie jakie robiłem ludziom to były VDO. Mam nawet gotowe eepromy, póki co pod dwa nr liczników, ale sukcesywnie się baza powiększa.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 02, 2018 09:02
To rób pod Boscha i dawaj znać jak skończysz,potestujemy. Program i kabel mam :popcorn:
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » pt lut 02, 2018 10:02
kod do wrzucenia w eeprom nie są mojego autorstwa :) no i nie mam dostępu do licznika bosch immo3 z fisem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 02, 2018 12:15
To jeszcze mi napisz,czy opierdziele to przez obd,czy muszę wydzierać licznik i w piny się powpinać.
Pytam,bo elektronika jest dla mnie czarną magią. Jak mam wytłumaczone to ogarnę,ale nie należę do ryzykantów,którzy najpierw klikają,a później dopiero myślą....co się z****ało :grin:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lut 02, 2018 12:30
Zrobisz to przez OBD, jest już podobny wątek na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=611274" onclick="window.open(this.href);return false;
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » pt lut 02, 2018 12:37
ogarniesz, jak zgrywam eeprom przez Vag EEPROM Programmer przez odb - usb
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 02, 2018 13:19
Dobra,odczytałem eeprom,ale lipa jest. Moj licznik to Motometer,a nie Bosch. Dodatkowo nie ma tych wartości 0x4F8. Przelecialem z gory na dół i nic...
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Re: Implementacja Testu Zegarów w licznikach IMMO3
Post autor: czolgista1990 » pt lut 02, 2018 15:55
Czyli masz licznik immo2, nie zabangla niestety.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 03, 2018 08:47
czolgista1990 pisze:Czyli masz licznik immo2, nie zabangla niestety.
Nie no,IMMO3 mam na 100% :bajer:
1J0 920 826 C
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 03, 2018 08:59
Michał_1977 pisze:
1J0 920 826 C
Problemem jest producent licznika.Patch działa na licznikach VDO.A twój jest Bosch Motometer.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 03, 2018 11:22
riccardoa pisze:Problemem jest producent licznika.Patch działa na licznikach VDO
Tak też mi się wydawało.
Trudno,jak kiedyś coś nawali,to zmienię na VDO. Teraz nie uśmiecha mi się wydzierać licznika,bo to z godzinę schodzi,a włożyć go jeszcze gorzej.
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Re: Implementacja Testu Zegarów w licznikach IMMO3 VDO
Post autor: Omek » śr lut 28, 2018 21:20
A jak sprawdzić wersje softu ? (np:VWK501MH)
Wróć do „FAQ”
