MK 3 - osadzająca się maź na zbiorniku do wspomagania
promyk5
Post autor: promyk5 » czw sie 31, 2006 23:11
Jest sobie zbiornik na płyn do wspomagania:
Cały czas osadza mi się na nim oraz pod spodem taka tlusta maź. Co zadziwiające nie ubywa płynu do wspomagania - jak dolałem troszeczke miesiąc temu (przy okazji dokładnie wytarłem miejsce)tak do tej pory nic nie ubyło.
Co może być powodem tego stanu? Nie wygląda to za ciekawie.
Z góry dzięki za wszelką pomoc :kufel: :pub:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 31, 2006 23:26
Może jakaś uszczelka korka? Jak masz tak małe neiszczelnośći to ubytkunie zauważysz. Czasem są neiszczelnośći an łączeniach praweodów, koło pompy, ale bardzo wyraźnego ubytku nie widać. Tu wszystko wskazuje na korek, bo z dołu to napewno nie płynie ;) Miesza sie z kurzem, brudem i tworzy się taka maź.
[ Dodano: 31 Sie 2006 23:27 ]
Chyba, że jakieś pękniecie zbiorniczka u góry, co jest mało prawdopodobne. Wyczyść go, odtłuść i codziennie zaglądaj pod maskę, skąd i ile się tego wydobywa.
O.S.T.R.Y
Post autor: O.S.T.R.Y » sob wrz 02, 2006 09:31
Poprostu wyciek. Wymień korek
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140966&sid=ea7529d2dbc2b15437d3d194302d8c1e][img]http://img124.imageshack.us/img124/8914/pa150013yv4.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
