Witam. Od dłuższego czasu zauważyłem,że strasznie telepie górną plastikową osłoną silnika. Trzęsie w górnej części-po ściągnięciu występują duże wibracje silnika(zaznaczyłem na zdjęciu w którym występują wibracje).
Jeszcze male pytanie-dwa weze zaznaczone na pomaranczowo od czego sa czy mozna je sciagnac na czas wymiany przewodow zaplanowych?
Telepie górnej części silnika.
Zamieszczam filmik moze cos pomoze.
https://youtu.be/rhB9V-Y9p70" onclick="window.open(this.href);return false;
- pinstonvw
Próbowałeś dociskać poszczególne elementy i sam kolektor czy ten klekot ustępuje? Czy ze wzrostem obrotów jest tak samo czy głośniej?
Te dwa przewody są od pompy powietrza wtórnego. Śmiało możesz je odłączyć, one transportują tylko powietrze.
Tak-jesli delikatnie od spodu podniosę kolektor dolotowy robi się cisza-dotykając lekko palcem w dół terkot wraca z powrotem- Nie sprawdzałem,czy ze wzrostem obrotów terkot się nasila-sprawdzę jutro. Jeśli chodzi o połączenie kolektora dolotowego,a ssącego jest szczelnie.
