1.8 kr bardzo ciężko pali !
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Mroźny
Grupa Dolny-Śląsk
Grupa Dolny-Śląsk
Post autor: Mroźny » pt lut 02, 2018 02:44
Witam. Mam problem z moim kr. Jest po swapie do mk1 ale to chyba małe znaczenie. W okresie wakacyjnym palił ladnie ale falowały obroty. Jak tylko temp spadła poniżej 15stopni golf już praktycznie nie odpala. Przy mrozie nie ma szans odpalić ale przy ok 6 stopniach trzeba kręcić dobre 15min żeby załapał. Po długim kreceniu zaczyna łapać ale zdycha tak kilka razy aż w końcu odpali o muszę go trzymać trochę na gazie z parę min i strasznie kopci. Po chwili jest ok. Co może być problemem ? Pomóżcie proszę bo nie wiem co robic. Wtrysk rozruchowy działa. Przy mrozach jak sprawdzałem gniazda swiec po kilku próbach odpalenia są zalane. Ktoś podpowiada mi że to może być termiczny regulator ciśnienia ale jak to sprawdzić? Ż góry dzięki za każdą pomoc.
Były golf viewtopic.php?f=87&t=455615
Jetta Flair viewtopic.php?f=87&t=540303
"Trzeba być niespełna rozumu żeby lubić szorować o asfalt" :bajer:
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 04, 2018 23:03
Czujnik temperatury sprawny?.
Mroźny
Grupa Dolny-Śląsk
Grupa Dolny-Śląsk
Post autor: Mroźny » ndz lut 11, 2018 11:40
Który? Jak to sprawdzić ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn lut 12, 2018 01:16
Temp. wody...raczej innego czujnika temp. tam nie masz :hmm:
Mroźny
Grupa Dolny-Śląsk
Grupa Dolny-Śląsk
Post autor: Mroźny » pn lut 12, 2018 13:26
Kiedyś coś słyszałem że są dwa ;) A jak go sprawdzić?
szymin89
Re: 1.8 kr bardzo ciężko pali !
Post autor: szymin89 » sob lut 24, 2018 00:33
Sprawdzasz rezystancje miernikiem. Prostszy sposob to odlaczenie czujnika i odpalenie samochodu, powinien jako tako odpalic.
Druga sprawa to dodatkowy wtrysk paliwa w kolektorze ssacym, sprawdz czy podaje paliwo w trakcie krecenia rozrusznikiem jak nie to czujnik temperatury odpowiedzialny za sterowanie tym dodatkowym wtryskiem padl.
https://www.golf3.pl/elektryka/czujnik- ... 68562.html
Lucki
Post autor: Lucki » sob lut 24, 2018 02:09
kolego zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury następnie sprawdź czy nie ma przycięć na klapie w rozdzielaczu
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
toudan012
Post autor: toudan012 » śr cze 17, 2020 18:39
Mroźny pisze:
Witam. Mam problem z moim kr. Jest po swapie do mk1 ale to chyba małe znaczenie. W okresie wakacyjnym palił ladnie ale falowały obroty. Jak tylko temp spadła poniżej 15stopni golf już praktycznie nie odpala. Przy mrozie nie ma szans odpalić freelance SEO paris ale przy ok 6 stopniach trzeba kręcić dobre 15min żeby załapał. Po długim kreceniu zaczyna łapać ale zdycha tak kilka razy aż w końcu odpali o muszę go trzymać trochę na gazie z parę min i strasznie kopci. Po chwili jest ok. Co może być problemem ? Pomóżcie proszę bo nie wiem co robic. Wtrysk rozruchowy działa. Przy mrozach jak sprawdzałem gniazda swiec po kilku próbach odpalenia są zalane. Ktoś podpowiada mi że to może być termiczny regulator ciśnienia ale jak to sprawdzić? Ż góry dzięki za każdą pomoc.
Witam. Czy któryś z kolegów posiada schemat ustawienia zapłonu w silniku 1.5 JB.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)”
