Błąd 1 świecy mimo wymiany, zamiana kabli nie pomaga.
miki660
Post autor: miki660 » sob lut 03, 2018 20:46
Witam. Auto buja silnikiem na zimnym. vcds pokazuje błąd pierwszej świecy. Wykręciłem wszystkie świece, podłączyłem pod 12V, grzeją. Zamieniłem kolejność świec dla pewności z trzeciej na pierwszą i dalej błąd na pierwszej świecy. Zamieniałem kable od świec z drugiej założyłem na pierwszą i pierwszą na drugą i dalej błąd tylko na pierwszym cylindrze. Gdzie szukać i co sprawdzić ?
miki660
Post autor: miki660 » ndz lut 04, 2018 21:35
Update. Sprawdzałem napięcie na kablach swiec na zimnym po nocy -2 stopnie. Kontrolka świec świeci jakieś 3 sekundy i wówczas na fajce świecy jest 12v jak gaśnie kontrolka to spada do 5v i trzyma jakieś 10s po czym spada do 3v i tak trzyma. Ktoś wie gdzie idą te kable świec? Może jeden jest gdzieś uszkodzony ale nie wiem gdzie one idą.
AndrzejP4
Re: Błąd 1 świecy mimo wymiany, zamiana kabli nie pomaga.
Post autor: AndrzejP4 » pn lut 05, 2018 14:59
Winny jest luźny styk w fajce nr 1. Wtyczka pewnie ładnie wchodzi na świecę ale sama blaszka w środku jest luźna.
Najszybciej naprawisz to przez nałożenie na trzpień świecy cienkiej blaszki miedzianej. Może to być taśma miedziana z rolki.
Adamm
Post autor: Adamm » pn lut 05, 2018 15:35
miki660 pisze:podłączyłem pod 12V, grzeją
a nie masz przypadkiem 5v świec ? bo nie kazdy model mial 12v
