Dziwny dzwięk przy lekkim wcisnięciu sprzęgła
fifi93
Post autor: fifi93 » śr lut 07, 2018 16:26
Witam podczas lekkiego wcisnięcia sprzęgła z silnika słychać dziwny dzwięk takie chrobotanie a jak wcisne do końca tego dzwięku niema czy to pierwsze objawy Dwumasu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 07, 2018 19:41
Może łożyska oporowego w skrzyni.
fifi93
Post autor: fifi93 » czw lut 08, 2018 14:32
a czy mogę z takimi objawami jeszcze smigać czy trzeba szybko diagnozować usterke?
wesol
Post autor: wesol » czw lut 08, 2018 15:12
Łożysko wyciskowe pewnie się kończy. Kolesiowi robiłem w foxie to jeszcze to piszczenie mial ze 2 miechy ale jak rozebrałem to kulki były już wszędzie.
fifi93
Post autor: fifi93 » czw lut 08, 2018 16:49
Znaczy piszczenia niema ten dzwięk ustępuje jak wcisne sprzęgło do końca a dzwięk jest taki jak by coś się załączało
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 08, 2018 19:06
Na pewno trzeba sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów,może też się odzywać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
fifi93
Post autor: fifi93 » pt lut 09, 2018 10:34
Niedługo przegląd mam więc sie sprawdzi wszystko
wesol
Post autor: wesol » pt lut 09, 2018 11:19
Wydaje mi się że tak nasluchowo to raczej będzie ciężko. Chyba zrzuta skrzyni trzeba będzie zrobić.
fifi93
Post autor: fifi93 » sob lut 10, 2018 16:00
Biegi wszystko wchodzi elegancko ale zobacze na przeglądzie wszystko
Deal3r
Re: Dziwny dzwięk przy lekkim wcisnięciu sprzęgła
Post autor: Deal3r » pt lut 23, 2018 12:02
Na 100% łożysko oporowe. Po całkowitym wciśnięciu łożysko jest bardziej docisniete i nie chrobocze
Wróć do „Mechanika”
