Witam mam problem z centralką od bagażnika (IV 3d) po pierwsze jak położenie kluczyka jest poziomo to jak zostanie on wyjęty to raz sie otworzy a raz nie po drugie jeśli przekrąci sie go takjak bym chciał żeby wszystkie drzwi się otwarły(zamkły) to wogłe nie odbija i nie zamyka(centralnego) jeśli zamkne innymi drzwiami to njacześciej nie zamyka wogóle bagarznika chociaz zdarzyło sie że zamkną. I mimo smarowania dalej ciężko chodzi.
rozebrałem klape ale zabardzo nic tam nie widze żeby było uszkodzone jeśli wiecie co to może być prosze o pomoc
[MK4] problem z centralką
Ostatnio zmieniony pt wrz 01, 2006 13:37 przez pingu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mialem cos podobnego, i po bolach doszedlem co jest temu winne. Na bebenku zamka w tylnej klapie jest taki czarny plastik, ktory odpowiada wlasnie za to w jakim polozeniu kluczyka mozna zamykac klape centralnym i ja otwierac. Ten plastik sie troche wyrobił i miał luz przez co mnie sie to kaszaniło. Rozebralem wszystko i wymylem w benzynie i niczym nie smarowalem, i teraz jest ok, bo jak jest niesmarowane to chodzi troszke ciezej i eliminuje luz.
Co do polozenia kluczyka w zamku to:
kluczyk w pionie to polozenie normalne-centralny zamyka i otwiera klape
kluczyk w poziomie-klapa jest zamknieta i centralny jej nie otwiera i nie zamyka
kluczyk obrocony o 135 stopni w prawo-klapa otwiera sie kluczykiem
pozdrawiam
pozdrawiam
