Złe wskazania temperatury na liczniku
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » czw lut 08, 2018 16:32
Witam, mam problem ze wskazaniami temperatury na liczniku. Wymieniłem czujnik i nadal to samo. Tylko wskazówka zachowuje się inaczej. Wcześniej (na starym czujniku) wskazówka opadała w czasie jazdy ale wystarczyło wyłączyć silnik i przez chwile było 90 st C a później znowu opadała. Teraz na nowym czujniku w ogóle nie osiąga 90 st C. Stary czujnik sprawdziłem miernikiem to część od komputera działa dobrze. Sprawdzałem również węże od chłodnicy. Najpierw ciepły zrobił się górny, później też dolny, czyli termostat ok. Ma ktoś może ile powinno być na tej części na licznik ? Nie mogę znaleźć na forum. Ruszanie wtyczką nic nie zmieniało, styki czyste. Może być tak, że stary czujnik ma uszkodzoną te część od licznika, a nowy to po prostu kupa. Nowy kupowałem na allegro, ale producent Elth z Luxemburga.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Złe wskazania temperatury na liczniku
Post autor: myszazro » czw lut 08, 2018 16:50
Wąż dolny robił się ciepły po osiągnięciu 90° czy szybciej?
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » czw lut 08, 2018 16:52
Ciężko stwierdzić, bo nie mam VAGa ale raczej tak.. 15 min silnik pochodził zanim dolny się zrobił ciepły. Nawiew zamknięty.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 08, 2018 21:23
A już tyle osób pisało że jak czujnik to tylko z Aso.
Krzysiu416
Post autor: Krzysiu416 » wt lut 13, 2018 11:52
Okazało się, że termostat otwierał się za wcześnie i przepuszczał. Wymieniony na nowy Wahlera i trzyma optymalną temperaturę. Czujnik na razie daje radę.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
