Jakie felgi/opony powinny być w mk4?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
leymann
Post autor: leymann » wt lut 13, 2018 20:38
Witam, mam golfa 4, kupiłem go na oponach i felgach 175/80 R14. Przyszła zima, kupiłem nowe opony o takich samych wymiarach i k***a, nie wytrzymię, non stop się ślizgam, nie mogę pod byle górkę wjechać, gdzie dostawczaki bez problemu wjeżdżają, a ja łańcuchy muszę zakładać, poprzedniej zimy miałem dunlopy wintersport i było to samo, ale były stare więc myślałem, że to wina starej gumy, kupiłem nowe i to samo. Czy problemem tutaj może jest rozmiar, są za wąskie? Bo chyba nic innego tutaj nie może być. Poważnie rozważam, zakup felg z oponami 195/65 r15, ale pytanie, czy to zda egzamin? Pytanie też mam, czy mogę zostawić z tyłu te które są 175/80 R14, a na przód kupić:195/65 r15?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lut 13, 2018 21:44
Orginalne opony pod 1.4 to właśnie 175/80R14 na felgę 14", można założyć i 195/65R15 na felgę 15". Te nowe opoby to też Dunlop Wintersport czy jakieś najtańsze? W sumie to tylko zła opona może tu tylko przeszkadzać.
leymann
Post autor: leymann » wt lut 13, 2018 22:03
Te nowe opony to imperial snowadragon, dodam, że te same kupiłem do drugiego samochodu ford fiest mk7 tylko, że rozmiar 195/65R15 i fiest idzie jak burza. Chętnie bym je przełożył do golfa na próbę, ale rozstaw śrub jest inny. Wg. mnie te opony są za wąskie na ciężar tego auta i nie mają takiej przyczepności jak powinna być, innego wytłumaczenia tutaj nie widzę.
luckyboy
Re: Jakie felgi/opony powinny być w mk4?
Post autor: luckyboy » wt lut 13, 2018 22:44
Na 195/65/15 to Sharan jeździ. Ten rozmiar do Golfa jest optymalny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 20, 2018 19:54
leymann pisze:Wg. mnie te opony są za wąskie na ciężar tego auta i nie mają takiej przyczepności jak powinna być, innego wytłumaczenia tutaj nie widzę.
czy przypadkiem węższa opona na śniegu nie trzyma lepiej od tej szerszej - właśnie ze względu na większy nacisk :chytry:
luckyboy pisze:Na 195/65/15 to Sharan jeździ. Ten rozmiar do Golfa jest optymalny.
nie wiem co chcesz powiedzieć...ale zarówno 175/80/14 i 195/65/15 są rozmiarami, na których mk4 wyjeżdżało z fabryki...ale jak wiadomo były też 16, 17 a nawet 18"
Wróć do „Opony i felgi”
