Problem z elektryka
Krzysztofer123
Problem z elektryka
Post autor: Krzysztofer123 » pt lut 16, 2018 17:50
Witam, pisze poniewaz mam problem z przepalajacym sie bezpiecznikiem od pompy paliwa nr43 mam golfa 4 silnik 1,4 rok 98 jakie moga byc tego przyczyny bezpiecznik przepala mi nieregularnie czasem raz na kilkanascie dni czasem po 2 jednego dnia nwm jaka moze byc tego przyczyna prosze o pomoc moze ktos z was mial taki problem jak ja.
marcin7x5
Problem z elektryka
Post autor: marcin7x5 » pt lut 16, 2018 18:43
Robi się gdzieś zwarcie. Być może i sama pompa się przycina...
Krzysztofer123
Problem z elektryka
Post autor: Krzysztofer123 » pt lut 16, 2018 18:50
Czyli moze wystarczy sama pompe wymienic?
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Problem z elektryka
Post autor: ceem » pt lut 16, 2018 20:15
Ewidentnie masz zwarcie. Tylko pompa jest pod tym bezpiecznikiem?
Krzysztofer123
Problem z elektryka
Post autor: Krzysztofer123 » pt lut 16, 2018 20:28
tak jest to bezpiecznik od pompy, tylko pytanie czy to sama pompa moze zwarcie robic czy cos innego
marcin7x5
Problem z elektryka
Post autor: marcin7x5 » pt lut 16, 2018 20:30
Zanim cokolwiek wymienisz to bierzesz omomierz do ręki i sprawdzasz co robi zwarcie na tym bezpieczniku. Mogą to być i kabelki...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z elektryka
Post autor: Qto » pt lut 16, 2018 21:17
odepnij wtyczkę od pompy i zobacz czy nie ma zwarcia na przewodach...na bezpieczniku jest tylko tylko pompa więc za wiele do rozkminiania nie ma.
Napisz skąd jesteś...na północy WLKP mam takową pompę...w innych rejonach może ktoś inny będzie miał.
Krzysztofer123
Problem z elektryka
Post autor: Krzysztofer123 » pt lut 16, 2018 23:44
Niestety ja z polnocy Polski wiec nie da rady bylbym wdzieczny jakby ktos napisal w 3 prostych punktach co nalezy najpierw zrobic jak sprawdzic sama pompe czy nie robi zwarcia wystarczh odpiac?
marcin7x5
Problem z elektryka
Post autor: marcin7x5 » sob lut 17, 2018 13:07
Qto napisał jak masz sprawdzić kabelki. Co do pompy to tu trochę gorsza sprawa bo jeżeli to jest problem zacierania się to trzeba długo poobserwować pompę czy nie zwalnia lub zatrzymuje sie po ok 0,5/1/3/5h... Najprościej to chyba podmienić i pojeździć obserwując co się będzie działo. Możesz kupić nową jak twoja jeszcze jest id nowości to autu nie zaszkodzi. Sam wkład kosztuje ok 150 zł już z tych lepszych.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z elektryka
Post autor: Qto » sob lut 17, 2018 13:11
Generalnie jeśli usterka nie występuje cały czas (w tym przypadku tak jest bo inaczej wywalało by bezpiecznik od razu lub w momencie załączenia pompy), to postawienie 100% diagnozy nie jest łatwe...i w tym przypadku, jeśli pomiar kabli nic nie wykaże, to wskazana jest podmiana pompy.
Krzysztofer123
Problem z elektryka
Post autor: Krzysztofer123 » sob lut 17, 2018 13:50
Dziekuje bardzo za porady w tym tygodniu jeszcze to sprawdze
