Golf 4 2.0 115KM. Brak zasilania na wtryskach
Demon98
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Demon98 » sob lut 24, 2018 22:44
Witam. Golfik 2,0 115KM benzyna nie ma zasilania na wtryskiwaczach i nie chce odpalić. Po podłączeniu do komputera pokazuje obwód otwarty na wszystkich wtryskiwaczach. Po podaniu zasilania na wtryski bezpośrednio z akumulatora odpala od razu. Bezpiecznik sprawdzałem i jest dobry. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam
marcin7x5
Re: Golf 4 2.0 115KM. Brak zasilania na wtryskach
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 12:34
Przekaźnik, kostka stacyjki i wszystko co tam jest po drodze.
Demon98
Post autor: Demon98 » ndz lut 25, 2018 12:46
Przekaźnik 409 ten od pompy paliwa podmieniałem i też nic. Nie wiem jak z tą kostką od stacyjki. A co tam jeszcze jest po drodze?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 12:56
Przewody. Trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi do kostki stacyjki a potem jest "puszczany" dalej na przekaźniki, bezpieczniki, wtryski.
Demon98
Post autor: Demon98 » ndz lut 25, 2018 13:12
Nie wiem czy dobrze kojarze ale za wtryski odpowiedzialny jest chyba bezpiecznik 32 i na nim napięcie jest. To chyba przerwa będzie gdzieś za nim.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 13:17
Jeżeli tak jest to szukaj usterki za bezpiecznikiem a przed wtyczkami wtryskiwaczy.
Demon98
Post autor: Demon98 » ndz lut 25, 2018 23:02
A jest gdzieś miejsce gdzie łączą się przewody z wszystkich wtryskiwaczy? Jakaś wtyczka czy coś?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 26, 2018 17:33
Wtyczka koło alumulatora...wtyczka 10 lub 14 pin w zależności od rocznika. Kabelek czerwono/fioletowy
