[TDI PD] Dziury w gazie" Pomocy
Witam, silnik 1,9 AWX . Od jakiegoś czasu auto przy spokojnym ruszaniu "dławi sie" tak jak by dziury w gazie dzieje sie tak na każdym biegu. Jak ruszę konkretnie to idzie płynnie, co może być przyczyną? Byłem u mechanika a nawet dwóch ale nie mogą się podpiąć pod kompa, aby sprawdzić błędy.
Był...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=337616
Jest...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459370
Jest...
- MateuszCBR
[TDI PD] Re: Dziury w gazie" Pomocy
Podpinam się pod temat, mam identyczne objawy w 1.9 tdi AHU. Lekkie szarpanie tak jakby pracował na 3 cylindrach w zakresie obrotów 1100-1400 ale tylko przy delikatnym przyspieszaniu.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem rozwiązany. Winny był wąż idący od turbo do intercoolera. Po wymianie auto odzyskało dawny "blask"
Był...
Jest...
Jest...
