[mk3] 01117 - Generator Terminal DF Load Signal nie znika
sebool12
Post autor: sebool12 » sob mar 03, 2018 17:40
Mam problem z następującym błędem
Kod: Zaznacz cały
        27-00 -  Implausible Signal
Błąd po usunięciu nie znika, nawet przy zgaszonym silniku.
Czym może być on spowodowany?
Napięcie na jałowym 14.5-7V, więc ładowanie OK
Czy może to być spowodowane odłączeniem lub złym podłączeniem jakieś wtyczki przy skrzynce bezpieczników? Ostatnio walczyłem z centralnym zamkiem i cała skrzynka była opuszczana.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące poszukiwania winowajcy. :-)
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Skachu
[mk3] Re: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal nie znika
Post autor: Skachu » ndz mar 04, 2018 12:55
01117 - Sygnał obciążenia DF generatora zacisku: Nieprawdopodobny sygnał
Możliwe objawy:
- Lampka kontrolna awarii (MIL) jest aktywna
- Podgrzewanie silnika nie działa
Możliwe przyczyny:
- Okablowanie z / do Generatora jest wadliwe
- Usterka regulatora napięcia
- Generator jest uszkodzony
Możliwe rozwiązania:
- Sprawdź instalację z/do Generatora
- Sprawdź regulator napięcia
- Sprawdź generator
Ładowanie sprawdź na vag bo 14,7 może być dla komputera już za wysokie.
Szukaj google :)
https://www.google.pl/search?ei=V8-bWs3 ... 6HCffGht0U
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
sebool12
Post autor: sebool12 » pn mar 05, 2018 10:52
Gdyby problemem było ładowanie to na tylko włączonym zapłonie błąd nie powinnien wracać, nie?
W VAG'u, 009 pokazuje 14,5V więc komp widzi poprawne napięcie
:los2:
sebool12
Post autor: sebool12 » wt maja 01, 2018 18:09
Wie ktoś co pokazuje 4 pole w gr 009?
Jestem po regeneracji alternatora (okazał się już dość wyjechany) i aktualnie w tym polu na wył silniku mam wartość 3.060V, a po uruchomieniu 1.800V
W gr 012, 2 pole mam na wył 12,12V, po uruchomieniu silnika 14.14V (czyli alternator dobrze ładuje)
:los2:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
