[mk4] Webasto VCDS
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
[mk4] Webasto VCDS
Post autor: Omek » sob mar 03, 2018 20:27
Witam, czy ktoś wie jak podłączyć webasto thermo top c w złącze obd2 w celu diagnostyki programem VCDS ?
sash997
[mk4] Re: Webasto VCDS
Post autor: sash997 » ndz mar 04, 2018 23:52
ciągniesz przewód z pinu 2 na piecu w kostce 6cio pinowej do gniazda obd na pin 7 lub 15 do wyboru bo w obu są linie k
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn mar 05, 2018 21:21
to ze mam webasto thero top c analogowe, ma jakieś znaczenie przy podłączeniu ?
colciak
Post autor: colciak » wt mar 06, 2018 15:26
Ano ma bo z analogowym kablem odb się nie połączysz. Musi być inny kabel do obsługi Webasto i program thermo top test
wesol
Post autor: wesol » wt mar 06, 2018 18:28
Poza tym tak generalnie ważne jest to czy piec czy to Webasto czy eberspachera jest z auta koncernu vag. Bo jeśli będzie z opla mazdy czy jeszcze innej marki to się nie połączysz. Tak więc wazne jest jakie logo jest na nalepce pieca.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » wt mar 06, 2018 18:30
webasto jest nowe firmy webasto, nie jest od żadnego producenta.
wesol
Post autor: wesol » wt mar 06, 2018 18:47
A to powiem szczerze że nie wiem czy go podiagnozujesz.
sash997
Post autor: sash997 » ndz mar 11, 2018 23:55
podłącz piny tak jak pisałem wyżej i jeśli masz kabel kkl to go zdiagnozujesz programem webasto thermo test, program jest darmowy w sieci lub na stronie webasto do pobrania bardzo prosty w obsłudze i współpracuje z kablem kkl, jakbyś miał jakieś trudności to pisz priv bo tu rzadko zaglądam
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn mar 12, 2018 20:06
chodzi mi aby się podłączyć obd2 aby diagnozować przez program VCDS .
wesol
Post autor: wesol » pn mar 12, 2018 20:31
No vcds nie podłączysz się bo piec nie jest markowany grupa vag. To taki sam piec ale od mazdy też byś chciał vcdsem diagnozować? To co kolega proponuje to diagnostyka programem Webasto i tu już nie ma znaczenia czy piec markowany czy nie.
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn mar 12, 2018 20:34
A co by musiał mieć ten piec płytkę, sterownie ?
sash997
Post autor: sash997 » pn mar 12, 2018 22:30
zebyś go diagnozował vcdsem piec musi mieć sterownik np z A6 C5, golf 4, A8D2, myśle że zwykły kkl jest tańszy od vcds bo kosztuje 25zł a i diagnoza pieca profesjonalniejsza i szersza takim programem webasto...
wesol
Post autor: wesol » pn mar 12, 2018 23:39
Ten piec ma już sterownik tylko że jest niebrandowany żadna marka czyli nie współpracuje ani z vag ani z oplem ani z mazda itd. możesz odpiąć linie diagnostyczna pieca zapewne w poniedziałek 7 złącza obd i zwykłym kablem vag com się połączysz jak kolega radzi.
sash997
Post autor: sash997 » czw mar 15, 2018 23:59
wczoraj mi przyszedł taki sterownik pod vcds do thermo top C więc mogę się pozbyć jakby ktoś chciał to priv
