[mk4] Czasami problem z odpaleniem
milczar111
Post autor: milczar111 » pn mar 05, 2018 18:00
Witam mam problem z moim golfem 1.8T AGU 98r. Niedawno założyłem LPG. Wszystko fajnie pięknie ale od czasu założenia w niektórych momentach nie chce zapalić silnik. Rozrusznik normalnie kręci ale nie chce zaskoczyć. Najczęściej dzieje się to na ciepłym silniku. Nie odpali wtedy na benzynie ani na LPG. Dodam, że nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem z rana nawet przy tych mrozach. Kręci za pierwszym razem. Na początku myślałem, że może to pompa paliwa albo przekaźnik, ale na LPG też nie chce zaskoczyć.
Można kręcić tak kilka razy i nie zapali, przyjdę za 15min i za pierwszym razem zaskoczy. Czytałem trochę na ten temat, ale nic sensownego nie znalazłem. Czyżby instalacja gazowa coś nabroiła a raczej mechanik? :rotfl:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
[mk4] Re: Czasami problem z odpaleniem
Post autor: grandi » wt mar 06, 2018 01:22
Zrób test przed zgaszeniem auta przelacz je na benzyne być może jakis wtryskiwacz gazu puszcza gaz w kolektor i go przylewa
milczar111
Post autor: milczar111 » wt mar 13, 2018 17:40
Problem nadal sie pojawiał. Mechanik powiedział, że to prawdopodobnie czunik połozenia wału. Co o tym sądzicie? Nie chce na chybił trafił. Juz raz sądził że to pompa paliwa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 14, 2018 20:19
Na ogół awaria czujnika G28 objawia się właśnie na rozgrzanym silniku.
