[TDI] VW golf IV 1.9 TDI brak kontrolki świec żarowych auto nie odpala!
Patryk876
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Patryk876 » wt mar 06, 2018 19:08
Witam Panowie mam problem z autem vw golf IV 1.9 tdi 90 kk 1999r auto po umyciu na mrozie już nie odpaliło i musiałem wracać na holu z myjni nie świeci kontrolka świec żarowych reszta kontrolek pali sie tak jak powinny był u mechanika i stwierdził ze komputer pokazuje że jest uszkodzony sterownik( nie wiem jaki) ale powiedział że nie bedzie tego robić :grrr: a przed umyciem samochodu z jakąs godzinę jechałem i auto jakby traciło moc kręcił sie do 3 tyś obrotów i dalej jakby go dławiło po zgaszeniu i odpaleniu auta wszystko wróciło do normy pomocy!
karol8114
[TDI] Re: VW golf IV 1.9 TDI brak kontrolki świec żarowych auto nie odpala!
Post autor: karol8114 » wt mar 06, 2018 19:32
Masz choć trochę chęci na grzebanie? Dostęp do auta,? Bo przez smartfona nikt tu nie naprawi.
munior
Post autor: munior » wt mar 06, 2018 20:16
Patryk876 pisze:
Brak mrugniecia kontrolki świec zarowych swiadczy o braku zasialania kompa ,do sprawdzenia przekaznik 109 który wręcz standardowo w takich przypadkach gubi styk z powodu zimnego lutu
Patryk876
Post autor: Patryk876 » wt mar 06, 2018 21:20
Przekaźnik 109 wymieniłem na nowy i dalej to samo :/
Patryk876
Post autor: Patryk876 » wt mar 06, 2018 21:24
karol8114 pisze:
wszystko co możliwe sprawdziłem
munior
Post autor: munior » wt mar 06, 2018 21:50
Patryk876 pisze:
Jak juz pisałem ... Skoro nie mrugnie spiralka świec to nie działa komputer ECU ...może nie działać albo z powodu zimnego lutu w przekażniku 109 ,albo z powodu uszkodzenia samego ECU .W 99% przyczyną jest przekażnik 109 ,uszkdzenie ECU to raczej rzadki przypadek ale też się czasem zdarza ,zwykle z powodu dostania się do wnętrza ECU wilgoci .Brak zasilania może się tez zdarzyć z bardziej prozaicznej przyczyny np.braku masy z akumulatora
karol8114
Post autor: karol8114 » wt mar 06, 2018 22:24
A czy w przypadku awarii przekaźnika 109 po podaniu napięcia na krótko na N109 auto odpali?
munior
Post autor: munior » wt mar 06, 2018 22:43
karol8114 pisze:
Nie odpali bo bez kompa nie działa nastawnik który dawkuje paliwo
karol8114
Post autor: karol8114 » wt mar 06, 2018 23:02
Munior tak poza tematem, mam dostęp do zasilacza o płynnej regulacji napięcia, czy mogę podłączyć nastawnik i sprawdzić płynność działania? Pod które piny się wpiąć? Napięcia jakie ma być, co i jak wiem.
