[mk4] Pedał sprzęgła nie wysprzegla i jest super twardy
Davidos622
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Davidos622 » śr mar 07, 2018 11:56
Wczoraj miałem sytuacje ze podczas normalnej zmiany biegu cos jakby delikatnie strzeliło(pyklo) i pedał sprzęgła wpadł w podloge. Zatrzymałem auto na poboczu i podciagnalem go ręka do góry bez problemu. Przy próbie wciśnięcia noga jest niesamowity opór. Po tym zostaje wciśnięty. Przy zgaszonym silniku kiedy wrzucę bieg i chce odpalić rozrusznik rusza auto do przodu. Natomiast gdy uda mi sie wcisnąć sprzęgło i bieg przy zgaszonym, sytuacja sie powtarza. Nie wysprzegla. Pod samochodem znalazłem maly wyciek w okolicach przedniego lewego koła jak gdyby płyn hamulcowy. Czy orientuje sie ktoś moze co moze byc przyczyna? Czy są to objawy zepsutego wysorzeglika? Dodam ze przed zdarzeniem nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów ze strony sprzęgła. Serdecznie prosze o pomoc.
wesol
[mk4] Re: Pedał sprzęgła nie wysprzegla i jest super twardy
Post autor: wesol » śr mar 07, 2018 12:48
Może pompka sprzęgła może wysprzeglik a może tylko złamała się lub wyczepila dźwignia na pompce. Zresztą nie podałeś jaki silnik masz bo były dwie wersje wysprzeglikow.
Davidos622
Post autor: Davidos622 » śr mar 07, 2018 13:26
Silnik to benzyna 1.6 16v 77kw 2002rok..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2018 22:27
Albo Wysprzęglik, albo mechanizm za tym zielonym dekielkiem na skrzyni biegów się posypał i nie wciska łożyska oporowego i pręta oddziałującego na docisk.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 07, 2018 23:23
Albo łapa wyciskowe tzw widełki pękły.
Davidos622
Post autor: Davidos622 » czw mar 08, 2018 06:38
Zakładam ze z wysprzeglikiem bedzie najmniej problemow zeby zdiagnozować jego stan. Ma ktoś moze zdjęcie gdzie sie on znajduje? I czy dotrę do niego od góry?
Davidos622
Post autor: Davidos622 » czw mar 08, 2018 07:57
Zajrzałem pod auto i chyba go zlokalizowałem, porusza on chyba jakimś cięgiem przy zielonym dekielku... Spróbowałem go wcisnąć i chodzi.. zaraz po tym pomału odbija.. czy tak ma byc? Czy problem jest gdzies wczesniej?
Davidos622
Post autor: Davidos622 » pt mar 16, 2018 07:31
Sprzeglo bylo do wymiany. Temat zamkniety, dzieki wszystkim
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr kwie 18, 2018 07:50
Witam mam golfa 1.4 16v przy puszczaniu sprzegla na biegu jalowym slychac cykniecie , wystepuje to tylko przy puszczaniu sprzegla bo przy wciskaniu tak sie nie dzieje , przy jezdzie tez jest ok co to moze byc ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2018 15:39
Pewnie docisk sprzęgła się odzywa co nie oznacza od razu , że jest do wymiany.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr kwie 18, 2018 22:00
no ale oprócz tego cykania nie ma żadnych innych objawów , wysttępuje to tylko przy puszczaniu pedała sprzęgła, bo przy wciskaniu jest dobrze
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2018 21:20
Jeżeli na siłę szukasz robotę to zwalaj skrzynie biegów.
Wróć do „Układ Napędowy”
