[TDI PD] GOLF 5 1.9 BRU telepanie drgania jalowy bieg
mmx166
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: mmx166 » czw mar 08, 2018 23:52
Mam taki problem z Goferem V 1,9 bru, na jalowyym biegu odczuwalne jest telepanie czy tez drgania, czy inni uzytkownicy tak samo maja? y
Auto ma przebieg 160 tys, czy prawdziwy tego juz nikt nie wie:D
Turbina po regeneracji, nowe swiece zarowe.
Golf MK5 1.9 TDI BRU 90 HP :okej:
krzysiek555
[TDI PD] Re: GOLF 5 1.9 BRU telepanie drgania jalowy bieg
Post autor: krzysiek555 » ndz mar 11, 2018 20:29
Może sama dwumasa się kończy, lub poduchy są już do wymiany. Mam bardzo podobny problem, dzisiaj właśnie dokładnie go opisałem stawiając nowy temat. wykluczyłem tam kilka innych możliwości.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 11, 2018 20:53
160 tys i turbo już kleklo, fiu fiu. Dwumas nawet nowy potrafi powodować telepanie.
mmx166
Post autor: mmx166 » wt mar 13, 2018 12:11
Tak 160.. przebieg mogl byc krecony tego sie nigdy nie dowiem.. kolega mial VW bore z salonu jemu Turbo siadalo tez przy 160 tys.. no ale.
Tak dwu mas, juz czasami terkocze szczegolnie go slychac na zimnym , na cieplym jest w miare.
Kolejny problem to przy predkosci 110 w gore drga kierownica, nie jakos mocno ale wyczuwalnie i podlokietnik drga jakby ktos wiertarka obok ruszal. Mechanik mowil ze jest luz na przeglubie delikatny, no ale przegluby od kierowcy z 4 tys km temu wymienione na metteliego..juz by padly? Chyba , ze to przez to ze wczesniej mialem dosc duze bicie od tarcz ale nie wiem czy to ma cos wspolnego do powodowania luzow na przeglubach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
