[mk4] Jak świeci trzecie światło stop?
sreber13
Post autor: sreber13 » sob mar 10, 2018 22:27
Panowie, mam problem z trzecim światłem stop. U mnie na włączonych światłach mijania świecą po trzy skrajne ledy na listwie a po wciśnięciu hamulca świeci cała, dodatkowo świeci trochę mocniej. Czy tak powinno być? Dzisiaj jechałem za innym MK4 i u niego listwa świeciła tylko po wciśnięciu hamulca. Pytam dlatego, że VAGCOM pokazuje mi czujnik światła stop i migają mi cały czas świece. Czujnik wymieniony, listwa wymieniona (miałem kilka spalonych ledów) i nadal to samo. Gdzie szukać? Czy trzeba sprawdzać całą instalację? Widziałem pod kolumną kierownicy, że coś tam było grzebane przy złączce czujnika. Możliwe, że tam jest coś źle polutowane i dlatego wywala błąd?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Jak świeci trzecie światło stop?
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 10, 2018 23:49
jakie masz z tyłu lampy normalne czy założone led?
sreber13
Post autor: sreber13 » ndz mar 11, 2018 00:04
LED, może przez to wywalać błąd?
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 11, 2018 09:38
W MK4??
Ktoś coś majstrowal. weź ta lampkę środkowa podłącz pod lampę lewa lub prawa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2018 11:36
sreber13 pisze:
Tak..i dlatego też trzecie światło działa jak dziala
sreber13
Post autor: sreber13 » ndz mar 11, 2018 18:35
Podłączyć mogę, ale pytanie czy błąd czujnika światła stop zniknie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2018 20:27
Nie zniknie i świecenie pewnie też się nie zmieni
sreber13
Post autor: sreber13 » ndz mar 11, 2018 20:42
Tylko teraz co z czujnikiem światła stop? Jak usunąć błąd?
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 11, 2018 20:49
Czujnik stary rozbierz, napraw albo kup nowy ori.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 13, 2018 00:10
lampa led ma normalnie moduł który niweluje te błędy,możesz wstawić pod światło stop przy któreś lampie prawej lub lewej małą żarówkę taką jak od postoju w przedniej lampie, najlepiej przed wtyczką lampy plus światło stop i masa,żarówkę najlepiej wstawić z oprawką kupić od uniwersalnego kierunkowskazu co wkłada się w błotnik bo bez oprawki może się przysmażyć do wygłuszenia po tym zabiegu błąd i światło trzeciego stopu zniknie lub kupić gotowy opornik i wpiąć w obwód
sreber13
Post autor: sreber13 » sob mar 17, 2018 18:12
Tak muszę zrobić, bo mnie strasznie irytuje ten błąd, piszczenie i "engine workshop" mi wyskakuje bo mam full FIS. Jakieś jeszcze pomysły jak się tego pozbyć na krótszą metę?
sreber13
Post autor: sreber13 » ndz maja 20, 2018 11:09
Problem rozwiązany. Wpiąłem do obwodów po obu stronach żarówki C5W. Światło stopu przestało świecić a błąd już się nie pojawia.
