[mk5] Płyn do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera.
Kukinator
Post autor: Kukinator » ndz mar 11, 2018 12:16
Witajcie. Ostatnio odkryłem w swoim mk5 2008r jeziorko z płynu do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera. Moje przypuszczenie to zatkany odpływ z rynny, ale na pierwszy rzut oka jest drozny... Tutaj pojawia się pytanie;
Czy dysponuje ktoś schematem kanałów odpływowych? Chciałem je szybko namierzyć a nie mam czasu ani miejsca żeby pół auta rozbierać.
Czy może to być związane z uszczelnieniem komory filtra kabinowego?
[mk5] Re: Płyn do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera.
Post autor: grg474 » sob mar 17, 2018 14:56
w mk5 filtr kabinowy jest w kabinie a nie tak jak w mk4. Możliwe, że pękł wężyk idący do klapy - należy sprawdzić czy płyn się pojawia jak używasz tylnego spryskiwacza czy tylko jak przedniego
Kukinator
Post autor: Kukinator » sob mar 24, 2018 12:39
Tak, płyn pojawia się tylko w momencie używania tylnego spryskiwacza... Poczekałem aż wszystko pięknie wyschnie, jak już nie mogłem patrzeć przez tylną szybę to dosłownie dotknąłem dźwignię spryskiwacza i od razu dywanik był mokry. Czytałem, że problemem jest złączka jakaś za schowkiem pasażera. Czy jest dużo kłopotu żeby to naprawić, czy trzeba pół wnętrza rozkręcać...
Post autor: grg474 » ndz mar 25, 2018 20:35
Jak pamiętam to.. przez gródź przechodzi wiązka razem w tym wężykiem - zakręca wzdłuż słupka A pasażera (odchylisz wykładzinę to zobaczysz).Wg mnie powinno wystarczyć wypięcie osłony słupka tej co jest na prawo od nóg pasażera oraz osłony progu - wtedy można odchylić wykładzinę i poszukać miejsca skąd płynie
Kukinator
Post autor: Kukinator » pn mar 26, 2018 18:06
Okej, jutro będę miał chwile to postaram się może nawet jakiś poradnik zrobić bo z tego co widzę to jest to typowa usterka w MK5 a konkretnej solucji problemu brak..
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
