Woda pod dywanikiem
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
albertgolf4
- Auto: Volkswagen Golf
Woda pod dywanikiem
Witam od 2 mscy borykam się z problemem wody w samochodzie golf 4. Wyjęty mam fotel pasażera, tylną kanapę, dywany, gumowe dywaniki także jest goła blacha został tylko pożniej zamontowany fotel kierowcy bo do pracy jakoś dojeżdzać trzeba. Otóż na samym początku ciekło mi z łączeć na wysokości położenia nóg pasażera prawy przód mechanik zasmarował mi to wszystko Bollem(masa samochodowa). Trochę pomogła ale problem nie zniknął po prostu mniej wody się wlewa. Tydzień temu kupiłem z bezsilności nową obudowę filtra kabinowego w ASO nie był tani ok 100zł.
Myślałem że problem zniknie ale po deszczu widać zaciekające ślady wody i mokry wcześniej juz wyłozony ręcznik aby nie spływało dalej. Wczoraj lałem na szybę, plastik podszybia wodę nawet z wiadra i co... NIC 10L wody i ani kropli ani zacieku... Dziś gdy sprawdzałem rano było sucho może przez to że dziś prawdopodobnie nie padało i sprawdzałem znów polewając, lałem głownie przed dziurkę odprowadzającą do rynienki która idzie w nadkolu i pokarała się woda ale tyle co by to w korek po napoju nalać. Nie wiem czy to wina szyby bo to kolejne koszta 100zł+ czy po prostu blacha ma gdzieś nieszczelności. Powiem jeszcze że gość od którego kupywałem samochód wspomniał że było coś robione przy prawym nadkolu i błotnik nie zchodzi się z maską.
Re: Woda pod dywanikiem
dobra - szybko sprawdzisz. Konewka pełna wody i jedziesz.Wyciągnij osłonę filtra czyli ten kawałek na 4 wkręty mocowany do podszybia co zasłania filtr ppyłkowy. Lej wodę konewką obok filtra czyli masz nie zmoczyć filtr tylko zalać wodą poniżej - teoretycznie na lewo obok błotnika woda powinna polecieć na dół i wylecieć pod osłoną nadkola. Jeśli woda nie pojawi się w kabinie to za kielichem trzeba polać wodą tak jak jakby po przewodach elektrycznych wchodzących do kabiny. Jak nadal nie pojawi się woda to trzeba cieniutkim strumieniem lać po połączeniu szyba z dachem. Musisz ustalić skąd faktycznie woda leci.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Czy poradziłeś sobie z wodą w kabinie ?
Mam podobną sytuację po stronie kierowcy.
IndigoBird
IndigoBird
jeszcze taka moja myśl a propoś ogólnie golfa 4, mówią bezwyapdek nie gnije itp, to zależy jak hans coś poskładał pamietajcie to jest masówka, a ludność oczekuje od vw jakości , ludzie to jest jak z passatami masówka są lepiej poskładane drugie gorzej, kolejna sprawa, stare auto ludzie stare auto nawet wymaksowany będzie miał bolączki jak chociażby nieszczelność cośpojdzie nawet jezeli ma 10 tys przebiegu....... wiek też robi swoje.
- arkadiusz87
Masz szyberdach??? Jak tak to ściągnij osłony pod schowkiem i tam masz rurkę od odpływu szyberdachu. Może się wypięła i dlatego masz wodę, przerabiałem to u siebie
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Tematów o wodzie w MK4... na forum jest ...szkoda nawet pisać ile....
Od siebie dodam..były rozbierane drzwi..ściągane boczki..etc...blacha pod tapicerką nie trzyma i przy większych opadach woda dostaje sie do środka
przemek.stec
Moze pomoge bo w moim golfiku z tylu tez woda stala i okazalo sie ze mi przez tylne lampy cieklo wiec zasylikonowalem. Po nastepnych opadach znowu woda stoi i lecialo z dachu i pod uszczelką tylnych drzwi wiec zdjalem uszczelke i od samej gory gdzie bylo mokre wcisnalem tez sylikon i pokonalem to teraz mo sucho pod nogami pasarzera z tylu. Lepiej kupic nowe uszczelki bo te juz sa wytluczone
