[TD] Problem z ustawieniem rozrządu, dziwne znaki na kole zamachowym.
JacekTD
Post autor: JacekTD » ndz mar 18, 2018 15:43
Witam.
Wyszukiwarką nie sposób przebić się przez gąszcz tematów dot. TDI, więc zmuszony byłem założyć nowy temat.
Obrazek Obrazek
Mianowicie, przeczytałem wiele tematów dotyczących prawidłowego ustawienia rozrządu w AAZ i nie znalazłem nigdzie takich znaków, jakie mam na kole.
Na zdjęciu widać znak na kole, pod którym jest wytłoczone logo VW, natomiast kilka stopni dalej jest identyczny znak, pod którym jest logo Audi.
Ja ustawiam rozrząd od zera, bo pasek mi pękł i przeskoczył (efekty próby uruchomienia przy -18st C na samostarcie... ).
Czy ktoś spotkał się z takimi znakami i czy dobrze myślę ustawiając go na znak z logo VW? Czy jest jakiś inny sposób na ustawienie wału korbowego w pożądanej pozycji?
Ponad podziałami: W garażu Alfa Romeo, BMW, Mercedes i Volkswagen ;)
Baryla
[TD] Re: Problem z ustawieniem rozrządu, dziwne znaki na kole zamachowym.
Post autor: Baryla » ndz mar 18, 2018 16:52
Ten znak co pokazujesz zaraz obok jest drugi taki sam. Między nimi jest kreska na kole którą ustawiamy na strzalke z obudowy skrzyni.
JacekTD
Post autor: JacekTD » ndz mar 18, 2018 17:24
No właśnie nie specjalnie tam coś widziałem, ale skoro tak mówisz, to muszę to poczyścić i sprawdzić dokładnie. Dzięki wielkie ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 01, 2018 11:42
JacekTD pisze:
Jest jest,tylko wyżej,na tej powierzchni stoczonej. Może to być kreska lub "0" lub nacięcie na krawędzi jak po przecinaku.
