[mk2] Geometria kół po wymianie łożyska?
BigZ25
Post autor: BigZ25 » ndz mar 18, 2018 22:48
Wczoraj dokonałem wymiany łożyska koła przedniego (prawa strona) w moim mk2.
Moje pytanie czy muszę jechać teraz na zrobienie geometrii kół?
Dodam tylko że odkręciłem zwrotnicę od amortyzatora a zakręcając ją z powrotem śruby zakręciłem - mam nadzieje - w to samo miejsce sugerując się śladami pozostawionymi przez brud (a raczej jego brak).
Mavrick
[mk2] Re: Geometria kół po wymianie łożyska?
Post autor: Mavrick » ndz mar 25, 2018 10:46
Trzeba bylo wyjac zwrotnice razem z amorem. Musisz ustawic katy.
BigZ25
Post autor: BigZ25 » ndz mar 25, 2018 14:39
OK. Dzięki za info. A czym skutkuje jazda na źle ustawionych kątach?
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 25, 2018 15:03
Niczym. A tam masz w tych otworach fasolki? Nic nie trzeba robić teoretycznie po wymianie łożyska piasty.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz mar 25, 2018 17:40
Moze miec wplyw na prowadzenie.
