[Diesel] Ogrzewanie postojowe silnika za pomocą oryginalnych świec
przyszedł mi do głowy pewien pomysł jak w możliwie prosty sposób zrobić ogrzewanie postojowe do starszych diesli i chciałbym żebyście napisali czy to ma prawo działać.
Generalnie jest wiele różnych ogrzewaczy postojowych (webasto, grzałka 230V w bloku silnika, grzałka 230V w małym obiegu, świece żarowe 12V w małym obiegu) i każdy z nich ma jakieś wady.
A gdyby tak wziąć duży akumulator Li-Ion 3,7V 20Ah i na 5-20 minut przed rozruchem podłączyć go pod oryginalne świece żarowe?
Zimą przed wyjazdem najpierw otwieram bagażnik, żeby wyjąć skrobaczkę do lodu. Więc wyprowadziłbym kable od świec do bagażnika i najpierw podłączał akumulator, a dopiero potem zabierał sie za odśnieżanie.
Na 12V świece mogą pracować tylko kilka sekund bo potem się spalą. Ale czy 3,7V jest wystarczająco niskie, żeby świece mogły pracować w trybie ciągłym?
Zaletą tego rozwiązania jest to, że grzanie odbywa się dokładnie tam gdzie jest najbardziej potrzebne - w komorze spalania.
Akumulator Li-Ion zawsze zabieramy ze sobą do domu, żeby go naładować i żeby niskie temperatury go nie uszkodziły. Ponieważ akumulator zawiera szeregowo tylko 1 ogniwo to ładowarka do niego nie będzie specjalnie droga.
[Diesel] Re: Ogrzewanie postojowe silnika za pomocą oryginalnych świec
60 watogodzin nie pozwoli na ogrzanie silnika nawet o 5 stopni. Ja mam w układzie grzałkę 1500w i potrzebne jest pół godziny żeby podnieść temp o 20-30stopni.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
przecież świece żarowe służą tylko i wyłącznie do tego żeby zrobić odpowiednią temperaturę w KOMORZE SPALANIA aby ułatwić samozapłon w GMPT a nie do ogrzewania bloku silnika czy czegokolwiek innego... Chyba, że piszesz to w kontekście, że słabo ci odpala po nocy czy w zimie to ok...chociaż w raz uważam, że to nie ma sensu. Co innego gdybyś zasilał te świece, które są w małym obiegu przed nagrzewnicą, wtedy...może może, chociaż to też strasznie mało mocy.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Ponieważ świece żarowe mają oporność 0.9 ohma to przy 3.7 v będzie mocy wydzielać 15 Wat. Czyli tyle co nic. To nic nie da bo nawet podwójne grzanie świec o ile coś daje tak potrójne i więcej nie. Wynika to z tego że o ile świece są gorące tak otoczenie czyli głowica odbiera ciepło dość dobrze.
Ok, racja, to jest zbyt mała moc, żeby cokolwiek nagrzać.
Wydawało mi się, że grzałki 230V w blok silnika mają 300W i potrafią nagrzać silnik w pół godziny. Gdyby tak było to te 60W przez 20 minut mogłoby coś dać. Ale dzisiaj sprawdziłem, że to są grzałki 600W i nagrzewają silnik w godzinę.
http://sklep.unipower.pl/k19,elektryczn ... -defa.html
Dzięki za odpowiedzi.
- munior
- Forumowy spamer :)
Mala to malo powiedziane ...wręcz mikroskopijna i nie zauważalna ...żeby ci uzmysłowic jak dużo energi potrzeba żeby podgrzać caly silnik ,to powiem ci że "mokre" webasto o mocy 5KW ,potrzebuje ok 10 minut przy temp poniżej zera ,żeby podgrzać silnik do ok 40 stopni ...a po odpaleniu silnika z pracujacym webasto ,przy większych mrozach ,temp.przez jakiś przestaje rosnąć ,bo zimny olej krażąc po silniku zaczyna bardzo skutecznie "odpierać " ciepło .Także jedyny sensowny i zauważlany efekt podgrzewania ,to albo webasto ,albo grzalki elektryczne wpięte w "maly " układ chlodzenia ,ale koniecznie z pompką
munior ma rację - webasto ma 5KW lub 4,2 dogrzewacz. Jak kojarzysz starsze diesle miały wkręcone w króciec wody3 świece, które grzeją po odpaleniu silnika a tak naprawdę pobierają dużo prądu co powoduje obciążenie silnika a to daje szybsze zagrzanie silnika bo pracuje pod obciążeniem. Chcesz szybko zagrzać kabinę czy silnik. Jak kabinę to webasto + zawór n279 co skutkuje grzaniem tylko nagrzewnicy w kabinie (po 3 minutach zaczyna grzać), bez zaworu grzejesz kabinę i silnik ale to niestety dłużej trwa, a w aucie nie webasto zużywa dużo energii (28 do 40W) tylko wentylator w kabinie (sądząc po wymaganym bezpieczniku 25A to ok 300W)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Grzałka w bloku starego mietka miała 600 Wat. W zimie przy temp około -5 to jakieś 1.5-2 godziny żeby ciecz mualab20-25 stopni. Do grzania kabiny to mało. Ogrzewania postojowe typu Webasto lub eberspacher to mają w większości 5 kW. Wcześniejsze wersje miały po 4 kW. Dogrzewaczem czyli te spalinowe wersje działające tylko na odpalonym silniku to też 5 kW a dawno temu po 3 kW. Prądem przy 12 voltach nic nie ogrzejesz. Nawet gdybyś chciał to nie ma sensu tej energii pakować w płyn chłodzący by później dawać go do powietrza kabiny. Odrazu z prądu ciepło do kabiny ale to i tak lipa bo przy 12V to przy 100 amperach dopiero jest 120 Wat czyli 60% tego co suszarka do włosów. Dospawaj do wydechu kawałek wężownice i tym grzeje ciecz chłodząca. Spokojnie jest to dobre rozwiązanie i w 1.8T jest standardem bo za wężownice robi turbo bo jest chłodzone woda.
Chciałbym nagrzać silnik.
Ogrzewacze w obieg grzeją wodę, więc ciepło idzie jednocześnie do silnika i do kabiny. A ja chciałbym nagrzać silnik i dzięki temu, że silnik się nagrzeje szybciej to mieć ciepło w kabinie.
Gdyby takie 3 świece żarowe można wkręcić w blok silnika.
Ale to tylko takie moje teoretyczne rozważania.
Fajny pomysł, w wolnossących dieslach temperatura kolektora wydechowego chyba nie przekracza 100 st. C więc pewnie możnaby coś takiego wykombinować. Ciekawe dlaczego się tego nie stosuje.
przekracza przekracza. moze nie 600 czy 800 ale spokojnie kilkaset stopni.
Tutaj taki człowiek mówi, że temperatura kolektora wynosi od 80 do 140 st. C (w 4:34)
Kliknij w mój awatar czy może mieć tyle czy nieco wiecej.
wesol ma rację - podczas jazdy TDI jak sprawdzałem temperaturę do wypalania DPF (procedura jeszcze nie była uruchomiona) to miałem 930 stopni po 8km fakt, że duży kawał pod górę z pedałem gazu w podłodze
Tak, ale wydech zaczyna się przy silniku a kończy na ostatnim tłumiku. Pewnie dałoby się znaleźć takie miejsce, gdzie temperatura nigdy nie przekracza 100 st. C i tam sobie podpiąć wodę z układu chłodzenia.
Tylko mnie zastanawia dlaczego nikt tak nie robi. Bo pewnie są jakieś powody, żeby tak nie robić.
