[mk4] Problem ze sterowaniem FIS
Bobo39
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Bobo39 » czw mar 22, 2018 08:27
Nie dawno zakupiłem Golfa IV z 2000 roku.
Niestety w golfie nie działa sterowanie FISem - chodzi o manetkę przy kierownicy.
Nie działa przerzucanie góra, dół i przycisk reset.
Poprzedni właściciel powiedział, że przestało mu to działać tej zimy.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać? Czy bardziej będzie to problem gdzieś ze stykami w manetce czy w samym wyświetlaczu?
FIS oczywiście raz przygasa raz mocniej świeci, są już puste linie na wyświetlaczu.
hayperekpo
[mk4] Re: Problem ze sterowaniem FIS
Post autor: hayperekpo » ndz mar 25, 2018 19:03
Poszukiwanie usterki rozpocząłbym od wyjęcia licznika i sprawdzenia stanu styków 23-25 w obu stronach zielonej kostki - wtyczce i gnieździe. W razie potrzeby polecam przeczyścić. Podobną operację warto zastosować dla niebieskiej kostki, pin 9. Następnie omomierzem sprawdziłbym czy przyciski prawidłowo zwierają do masy, jeśli tak - usterka jest po stronie licznika.
Mimo wszystko stawiałbym jednak na zaśniedziałe/brudne piny lub przerwany przewód masy biegnący do manetki.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Bobo39
Post autor: Bobo39 » śr kwie 04, 2018 06:35
Mialby ktos moze schemat kostek w liczniku?
Potrzebowalbym sprawdzic jakos te piny a nie specjalnie wiem ktory pin za co odpowiada. A nie chcialbym gdzies jakiegos zwarcia zrobic :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 04, 2018 11:08
viewtopic.php?t=167341 - tu jest opisane
Bobo39
Post autor: Bobo39 » śr kwie 04, 2018 12:12
Dzieki
