[TDI] 1.9 AHU Zapowietrzony układ chłodzenia?
Miętus89
Post autor: Miętus89 » sob mar 24, 2018 11:46
Witam.
Od wczoraj jestem posiadaczem mk3. Jest przy nim kilka mankamentów pierwsze co zauważyłem to temperatura na skali nie dochodziła do 90 stopni tylko zatrzymywała się na 70. Poprawną temperaturę łapał tylko jak stał na postoju ponad 10 minut.
Wymieniłem termostat i problem wskaźnika temperatury został rozwiązany. Silnik normalnie się rozgrzewa i o wiele szybciej łapie 90 stopni w czasie jazdy.
Wyrzuciło mi kilka razy płyn chłodniczy więc odpowietrzyłem układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami.
W chwili gdy auto jest już porządnie rozgrzane i dostaje ciśnienia to wyrzuca mi płyn z najsłabiej osadzonego na kroćcu węża przy pompie wody. (wąż muszę wymienić nie cieknie z niego cały czas tylko przez chwile jak dostanie ciśnienia po około 20 minutach po odpaleniu.
Najgorzsze jest to że teraz po wymianie tego termostatu ciepłe powietrze nie leci z nawiewu tylko zimne. (Czasami poleci ciepłe ale tylko przez kilka minut)
Teraz moje pytanie brzmi co powinienem wymienić w pierwszej kolejności. Sprawdzałem węże czy wszyskie są ciepłe, ten dolny od chłodnicy najdłużej był zimny ale po dłuższym czasie też się rozgrzał. Jedyny który cały czas jest zimny to jeden z tych co wchodzą w ściane działową silnika ( ten zwrotny z nagrzewnicy)
Zauważyłem też że ten cienki wężyk zwrotny idący od kroćca z czujnikiem z głowicy do zbiorniczka wyrównawczego też jest zimny i nie przelewa płynu do zbiorniczka
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
[TDI] Re: 1.9 AHU Zapowietrzony układ chłodzenia?
Post autor: grg474 » ndz mar 25, 2018 20:53
no to sprawdź drugi koniec tego wężyka bo dlatego pewnie się nie odpowietrzył do końca i nie grzeje
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pn mar 26, 2018 09:13
Wymieniłem ten gumowy wąż który idzie w dół od kroćca przy głowicy do pompy wody i chłodniczki filtra oleju. Wziąłem go ze szrotu z silnika AAZ. Ponadto okazało się że ten króciec miał zatkane wyjście do tego cienkiego wężyka przelewowego i przez to układ nie chciał się w ogóle odpowietrzyć. Teraz już wszystko jest ok. Jade zaraz na stacje zatankować po korek i cieszyć się sprawnym autem.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
