[mk6] Ogrzewanie
lukasz2402
Auto: Volkswagen Golf
[mk6] Ogrzewanie
Post autor: lukasz2402 » sob mar 24, 2018 13:31
To mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość
Posiadam golfa VI z dwustrefową klimą jest to benzyna 1.4 160 km i jest taki problem ze Lewa strona działa jak należy tzn. że chłodzi i grzeje jak ma być natomiast reszta już reaguje tylko na zmianę na zimne a jak chce żeby dawała ciepło to nie reaguje przekręcone jest na 26 a tam dalej wieje chłodem (nawiew Środkowy i pasażer) Próbowałem na jednej strefie jest identycznie. Rozebrałem schowek żeby zobaczyć silniczek od Klap ale niby działa. Pojechałem do mechanika i powiedział do mnie ze są połamane klapy i bedzię trzeba zostawić z kilka tys. za to i teraz się zwracam do was o pomoc może ktoś miał identyczną przypadłość i może Coś podpowie.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Pozdrawiam.
[mk6] Re: Ogrzewanie
Post autor: grg474 » pn mar 26, 2018 22:56
jeśli faktycznie silniczek chodzi to bez rozbierania się nie obejdzie. Ten mechanik to coś zawyżył koszty bo kompletna nagrzewnica to koszt ok 300zł
tak to wygląda http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOL ... 0/820021#4
marmi m
Post autor: marmi m » pn kwie 02, 2018 10:20
Zrób adaptację klap, jesli nei pomoże zobacz za pomocą vcds czy silniczki działają, jesli tak to rozbieranie, jeśli jednak nie działa o wymiana...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn kwie 02, 2018 12:19
Opisze wam problem z jakim miałem ostatnio do czynienia.Naprawa wykonywana w styczniu tego roku.
Golf 7 , 2014 produkcja 2.0 tdi przebieg 180 tyś. km
Zakupiony salon Polska i serwisowany w ASO.
Problem jaki się pojawił to brak ogrzewania strona prawa.Strona lewa działa bez zarzutu.
1. Brak błędów w klimie
2. Przewody zasilanie i powrót nagrzewnicy gorące
3. Płyn w zbiorniczku czysty
Padła decyzja aby wymontować nagrzewnicę z pojazdu. Wymontowanie zajmuje około 40 minut./dłużej dla kogoś kto robi to pierwszy raz/.
Zalałem nagrzewnicę wodą energicznie wstrząsnąłem nią kilkanaście razy i wylałem płyn do umywalki.
Oto co z niej wyleciało
Wymiennik ciepła dostępny w ASO za 700 zeta i brak zamienników.
Przepłukany został układ chłodzenia w golfie a wymiennik ciepła oczyszczony został chemicznie.
Po tej operacji wszystko wróciło do normy.Prawa strona grzeje prawidłowo.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr kwie 04, 2018 09:23
Ten sam problem występuje w Passacie B6 i pochodnych/podobnych - nagrzewnica "zarasta" kamieniem. Dziwić to może trochę przy stosowaniu oryginalnego płynu ale cóż.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr kwie 04, 2018 11:16
radekrp90 pisze:
Zgadzam się z Tobą Radek.
Częsty przypadek to brak wymiany płynu zalecany przez producenta.Stałe teksty klientów ;
wymieniamy płyn chłodniczy ? odp. Po co przecież czysty jest.
A kiedy pan wymieniał ? Nie pamiętam.
lukasz2402
Post autor: lukasz2402 » śr kwie 04, 2018 21:16
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
Byłby może ktoś wyrozumiały i przybliżył mi w miarę jak wymontować Nagrzewnice z niego ? Ponieważ mechanicy wszyscy olewają sprawę z nagrzewnicą i chcą robić klapy bo są niby połamane i trzeba wymienić wszystkie od razu i koszt 1000 zł zdjęcie samej deski ... więc proszę was o w miarę przybliżony demontaż takiej nagrzewnicy. Z góry dziękuje
Pozdrawiam.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw kwie 05, 2018 07:49
Jakie klapy. Tam (a przynajmniej ja nic o takich przypadkach nie słyszałem ani nie czytałem) nie pęka.
Nagrzewnica powinna "wyjść" od strony kierowcy - trzeba zdemontować osłonę nad nogami kierowcy i może część tunelu środkowego.
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... /removing/
