[mk4] Pierścienie golf 4 sr 74 kw akl 1998
szeweryn
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: szeweryn » pn mar 26, 2018 22:55
Wymieniłem głowice, głowica szczelna. Ale silnik kopci planuje rozebrać jeszce raz górę i wstawić pierścionki. Oleju ubywa 1l na 500km. Przebieg niby 230 tys.
Jakie pierścienie polecacie do golfa 4 akl 1.6sr? Chcę wymienić gdyż gladzie cylindrów wyglądają na zdrowe, ścianek nie wyczuwam. Większość z was powie kobietę palcem możesz badać, do tego służy srednicowka.
Jeśli macie zestaw pierścieni sprawdzonych, nie pogardze linkiem, chętnie poproszę.
slawek78
[mk4] Re: Pierścienie golf 4 sr 74 kw akl 1998
Post autor: slawek78 » wt mar 27, 2018 07:25
Podpytam przy okazji. Czy jak drugi raz zdejmiesz głowicę to planowanie jej też będziesz robił?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 27, 2018 15:32
Montują z firmy Prima bodajże...
szeweryn
Post autor: szeweryn » wt mar 27, 2018 18:14
No będę, wiadomo że będe, przecież głowica będzie podatna na odkształcenia jak i szpilki zmienię gdyż stracą swoją sprężystość. Lecz tym razem dam grubsza uszczelke z ajusy,
szeweryn
Post autor: szeweryn » wt mar 27, 2018 20:45
Czy podejdą te pierścienie? Czy będą pasowały do akl 74kw 1998. Chcę założyć pierścienie z prima, w którym olejowe są jednoczęściowe. Gdyż miałem golfa 3 i oleju nic a nic a tu w vw mk4 brał 1l na 800km. A po wymianie głowicy 1.1l na 400km. Stara głowica była pękniętą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 27, 2018 21:10
Napisz do fabryki i kup od nich.
szeweryn
Post autor: szeweryn » śr mar 28, 2018 15:57
(....) To są wymiary pierścieni z GOETZE których nie chce ze względu na budowę pierścienia olejowego.
Numer komponentu2.0mm 712 CR ST
Numer komponentu1.5mm 026 P GOE
Numer komponentu1.2mm 001 NT ST
średnica cylindra [mm]81.00
Pozdrawiam Seweryn. Odpowiedź poniżej.
Dzień dobry,
Informujemy iż F.P.T. "PRIMA" S.A. prowadzi wyłącznie
sprzedaż hurtową pod zamówienia 1000 kpl lub 2000 sztuk pierścieni
jednego asortymentu.
Poniżej kontakt do dystrybutora prowadzącego sprzedaż
hurtową i detaliczną pierścieni w mniejszych ilościach.
1. DRIFTMOT Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17 91-357 Łódź
Handlowiec - Kamil Gębala tel. 669835500
Handlowiec - Bartosz Socha tel. 601365925
e-mail: biuro@driftmot.com.pl
Produkujemy wymionione pierścienie symbol kompletu K1-2075-000 (81,00 x 1,2/1,5/2,0)
różnica według przesłanej specyfikacji a naszym wyrobem:
1.2mm 001 NT ST / produkujemy pierścień z pokryciem CR (81,00 x 1,2 mm CR ST)
1.5mm 026 P GOE / zgodny
2.0mm 712 CR ST / produkujemy pier. dwu częściowy z pokryciem CR (81,00 x 2,0 OE CR)
Łączę pozdrowienia
Kierownik Sprzedaży
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob mar 31, 2018 09:11
Osobiście polecam pierścienie Victor Reinz.
Cały mój silnik składałem na Reinzie i od 2 lat nie zauważyłem wycieków ani ubytku oleju i płynu.
