[TDI VP] 1.9 TDI AGR po wymianie rozrządu ciężko odpala i dużo pali
Witam mam szybkie pytanie. Otóż posiadam 1.9 TDI AGR mk4 dokładniej i ostatnio mechanik (najgorszy jaki może być chyba) robił mi rozrząd. Byłem świadkiem że wszystko ustawił na znaki ok tylko miał mi zrobić kąt wtrysku za kilka dni no ale się nie doczekałem. Miałem chwilę czasu i sam to ustawiłem ale wymagało to ściągania paska z 3 razy (przestawiałem o ząbek potem o 2 itd aż w końcu trafiłem na kąt 49-51). Moje pytanie brzmi czy pompa vp37 ma jakieś znaki co się "zrównują" z znakami na wale i skrzyni? Bo moje ustawianie pompy wyglądało tak że sobie przekręciłem pompe raz w prawo raz w lewo itd itd aż kąt był poprawny. I męczy mnie fakt czy muszę mieć wszystkie rzeczy na znaki w rozrządzie w tym pompe i potem aby wyregulować fasolkami czy mogę sobie kręcić pompe "do bólu" aż trafię na dany kąt? Wszystko mam na znaki tylko właśnie pompy nie ustawiłem bo żadnych znaków nie widziałem (kąt wtrysku poprawny) a auto mi strasznie ciężko pali a tym bardziej jak jest ciepłe to muszę kręcić z 4-5 sekundy i dużo pali (około 9 litów). Mam nadzieję że ktoś zrozumie o co mi chodzi bo nie wiem jak to wytłumaczyć po "mechanikowanemu".
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI VP] Re: 1.9 TDI AGR po wymianie rozrządu ciężko odpala i dużo pali
pompa ma znak na kole a dokładniej otwór na rurkę 15 czy 16 i w bloku otwór i dalej wał w skrzyni i wałek na płetwie ale możesz mieć zrobiony też na kółku po ustawieniu pompy na blokadę reszta na znaki zakładasz pasek a kąt regulujesz na fasolkach
Kręciłeś pompę czy koło pompy, żadnej rurki 15mm tam nie włożysz, mylisz z pompą z np. AFN. W necie masz podane jak zablokować pompę na znaki.
Ok czyli wszystko wiem. Mimo że kat wtrysku jest zachowany to na znakach się nie będzie zgadzać pewnie. Dziś rozbieram i poprawiam bo spalanie mam dramatyczne..
Cholera nie wiem co jest zgrane ale mi tam nic się nie zgadza. Znaki skrzynia itd się zgadza a pompa chyba ma znaki nie wiem z czego. Byłem u mechanika który robił mi kilka rzeczy i mu powiedziałem co i jak o tych znakach równie stwierdził że pompa jest prawdopodobnie przestawiona i za 100 zł we wtorek może mi od nowa złożyć rozrząd ale najpierw mam rano podjechać aby sprawdził znaki bo możliwe że coś innego poszło. Według mnie pompa coś nawala albo wtryski. Objawy: spalanie ok 10-12l (tankowałem za 50 zł jak miałem rezerwę, zrobiłem 75 km i zaraz znowu się zaświeci), miękka praca, dymienie na niebiesko. Co myślicie o tym? Jeszcze dziś dokładnie sprawdzę te znaki co i jak i wrzucę najwyżej zdjęcia bo już tego nie ogarniam
Napisałem na PW " zadzwoń " czy wolisz sam się męczyć?
Rozrzad mam ustawiony przez mechanika tym razem porządnego. Cud że mam zawory całe
kopcenie (kopci na niebiesko, wtrysk leje prawdopodobnie) lekko ustąpiło ale nadal ciężko odpala jak jest ciepły. Słychać teraz jakby miał lżej przy kręceniu ale odpala dopiero po 2-4 sekundach. Gdzie szukać dalej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
