[mk4] Regulacja Turbo
maly2018
Post autor: maly2018 » czw mar 29, 2018 00:13
Witam. Doszły mnie słuchy że można wyregulować turbosprężarkę cokolwiek to znaczy. Chodzi o to że można coś więcej z niej wykrzesać itp. Ja uważam że w moim golfie 1,8t AQU 180km. Uważam że czasami nie ciągnie jak powinien i w ogóle chyba powinien lepiej. Może taka regulacja coś pomoże????
marcin7x5
[mk4] Re: Regulacja Turbo
Post autor: marcin7x5 » czw mar 29, 2018 16:15
Jedź do tunera to ci wyreguluje...
maly2018
Post autor: maly2018 » czw mar 29, 2018 17:18
Czyli można to zrobić bez jakiegoś chipa itp.
Po prostu ustawić aby działała lepiej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 30, 2018 10:55
Tuner zmienia program w sterowniku silnika tak i turbo dmuchało mocniej i aby paliwa podlegało odpowiednio. Tam nie robi się nic na słuch czy oko ...
maly2018
Post autor: maly2018 » czw kwie 05, 2018 22:49
Mówisz o jakimś chipe podniesieniu mocy. A ja pytam o normalną regulację mechaniczną, jakieś ustawienie itp. Ktoś tak powiedział że jest tam jakaś regulacja tego urządzenia? Ale może nie wie o czym mówi dlatego pytam czy to możlowe?
maly2018
Post autor: maly2018 » pn kwie 09, 2018 07:17
Byłem u faceta co regeneruje Turbo i powiedział że nie ma tu regulacji bo nie ma zmiennej geometrii łopatek.
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 09, 2018 12:27
Ustawia się też długość sztangi- mimo że zawór jest upustowy WG. Ale to ma być tylko poprawnie to wykonane.
