[mk4] Szarpanie podczas jazdy bez gazu
esper111
Post autor: esper111 » czw mar 29, 2018 19:39
Witam, ostatnio miałem problem z autem, który wyglądał następująco: po odpaleniu rano silnikiem zaczelo bardzo mocno rzucac, palily tylko 3 gary i ogolem, ciezko bylo jechac na niskich obrotach. Jak sie wkrecil na wyzsze, jakotako to szlo, dalej na 3 garach. Mechanik wymienil swiece, problem nie ustal ale ze sie kwalifikowaly juz to tak zostalo. Nastepnie wymienil przewody wysokiego napiecia i problem ustal. Ogolem, bylo to dla mnie wielkim zdziwieniem, bo przewody wymienialem w sierpniu 2017 r. i przejechalem na nich moze ~5kkm. Do rzeczy, problem który teraz ma miejsce to "zacinające" sie obroty w okolicy 1500. Dzieje sie to tylko gdy hamuje silnikiem, przy 1500 zaczyna sie falowanie obrotow i rzuca calym samochodem. Po dodaniu gazu wszystko ustaje. Po wcisnieciu sprzegla obroty przewaznie wskakuja na 1500 i tam faluja. Mozna je zdusic na 1 albo 2 biegu wysprzeglajac przy niskiej predkosci - wtedy problem ustaje. Do tego wszystkiego dochodzi szarpanie przy odpuszczaniu gazu, ale ten problem wystepowal juz predzej.
Przepustnica jest "nowa". Wymieniana niecale 2 lata temu. Przewody i swiecie nowe, wymienione 2 tygodnie temu. Sprzeglo wymieniane w pazdzierniku.
Auto i tak bede na koniec przyszlego tygodnia oddawal do mechanika, ktory ma sie tym zajac ale chcialbym zaspokoic swoja ciekawosc, co moze byc winowajca i na jakie koszty sie przygotowac.
Golf IV 1.6 SR AKL
marcin7x5
[mk4] Re: Szarpanie podczas jazdy bez gazu
Post autor: marcin7x5 » pt mar 30, 2018 11:35
Przepustnica do zdjęcia i umycia. Potem adaptacja. Zrób próbę z odpiętym czujnikiem na pompie wspomagania a potem z przepływką.
