[mk4] Wyciek oleju i pęknięte dwie części [FOTO]
milosz196
Post autor: milosz196 » pt mar 30, 2018 12:05
Witam mam problem którego nie mogę zdiagnozować. Pierwszy raz podczas jazdy coś strzeliło wyciekł jakiś olej spod silnika, cały silnik obrzygany i ze zbiorniczka od wspomagania górą korkiem wywaliło płyn. Następnego dnia po sprawdzeniu żadnego wycieku nie znalazłem jedynie lekko spocony przewód hydrauliczny od wspomagania. Natomiast dzisiaj podczas jazdy konkretne walnięcie szarpniecie, wywaliło olej pod autem w kolorze srebrnym w nim pełno opiłków metalu i dwa takie elementy jak na zdjęciu.
Wie ktoś domyśla się albo miał taki przypadek co to może być zmielony magiel czy skrzynia? nie mam pojęcia bo dla ciekawości powiem że żadna kontrolka się nie zaświeciła, płyny w normie, biegi chodza normalnie sprzęgło silnik i kierownicą też się kręci normalnie.
Po świętach dopiero zajrzę na kanał.
Pacjent to Golf 4 1.9 SDI
AndrzejP4
[mk4] Re: Wyciek oleju i pęknięte dwie części [FOTO]
Post autor: AndrzejP4 » pt mar 30, 2018 19:49
Czy to zagadka primaaprilisowa ?
Na pewno nie masz już wstecznego biegu :)
milosz196
Post autor: milosz196 » pt mar 30, 2018 19:59
Zagadka ale nie na primaaprilis.... zaskoczę Cię, mam wsteczny i inne biegi. Dałem rade wrócić spod biedry do domu
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob mar 31, 2018 14:12
Wyglada mi to na jakis fragment skrzyni. Na walku ewidentnie widac ze kiedys byly na nim skosne tryby. Czeka Cie raczej zabawa w wymiane skrzyni bo naprawa bedzie nieoplacalna.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2018 15:15 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
milosz196
Post autor: milosz196 » sob mar 31, 2018 20:48
Tak jak mówisz elementy skrzyni dokładnie stąd
mechanizm różnicowy, krótko mówiąc skrzynia do wymiany... i pytanie ma ktoś skrzynię oznaczenie DUS lub poleci kogoś z pewnymi skrzyniami? bo na allegro albo olx są ale wiadomo jak to bywa brać w ciemno stamtąd
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz kwie 01, 2018 07:44
Kupuj od razu regenerowaną ze śrubami zamiast nitów...żeby dwa razy nie robić
