[mk3] Pomoc odnośnie sanek
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » sob mar 31, 2018 14:48
Witam wszystkich
Mam golfa 3 z '97 1.6 101km bodajże AFT.
Remontuję go i przy naprawie podłogi i wymianie progów zauważyłem rdzę na sankach.
Stukałem w nie młotkiem ze szpikulcem i ... młotek wpadł do środka :shock:
No nic. Szkoda mi go wywozić na złom, bo podłogę już ogarnąłem, progi wymienione, a jeszcze muszę komorę silnika ogarnąć, no i te nieszczęsne sanki.
Lakiery perłowe też już mam więc jednak chciałbym go zrobić .
I teraz moje pytanie. Czy wszystkie sanki są takie same, czy muszę szukać konkretnie od tego silnika?
Potrzebuję pomocy, bo zapewne te sanki już całe są zgnite.
Nie wiecie może, czy nowe sanki są jeszcze dostępne? Szukałem, ale szczerze powiedziawszy nic nie mogę znaleźć.
Z góry dzięki za pomoc.
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
LaVolpes
[mk3] Re: Pomoc odnośnie sanek
Post autor: LaVolpes » śr kwie 04, 2018 21:13
cześć, powiem szczerze, miałem ten sam problem w golfie 2, jednak u mnie belka była tak zardzewiała, że łapa trzymająca wahacz ukruszyła się.
Kupiłem belkę na złomie, w dużo lepszym stanie, jednak musiałem sam wykręcić (nie problem jak auto stało bez silnika), koszt 50zł, ale naprawdę nie ma rdzy.
Wykręcałem od golfa rocznik starszego i z mniejszym silnikiem.
Więc tak, belka będzie pasować, jedynie poduszki silnika (zależy ile śrub trzyma silnik) i skrzyni biegów nie, ale one są wykręcane i można przykręcić swoje (ja tak zrobiłem).
Sanki można kupić też na allegro jednak nie widziałem nowych, same używki
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt kwie 06, 2018 08:11
W mk3 wszystkie sanki masz takie same. Pasuja tez z cordoby ibizy ewentualnie mk2 ale tu musisz zmienic mocowanie silnika z tylu.
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 06, 2018 09:01
Nowe sanki są dostępne ale nie chcesz wiedzieć ile kosztują :)
LaVolpes
Post autor: LaVolpes » pt kwie 06, 2018 09:10
jhosef pisze:
Nawet nie szukałem nowych. Na złomie w dobrym stanie dostałem
TOMASZ13
Post autor: TOMASZ13 » sob kwie 07, 2018 23:14
Dzięki Wam bardzo za wszystkie odpowiedzi :) A golfa robię dla siebie i jak już się z nim uporam to może wstawię zdjęcia i opis prac jakie wykonałem :) A jest co robić ;)
