[MK3] brak świateł
Gruby110kg
[MK3] brak świateł
Post autor: Gruby110kg » pt wrz 01, 2006 20:53
Zgasły mi światła mijania, postojowe są, długie tylko jak trzymam, bezpieczniki całe. Co to moze być????
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 13:37 przez Gruby110kg, łącznie zmieniany 1 raz.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:56
looknij na zarowki zadko tak bywa ale czasami pala sie parami
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 01, 2006 21:19
moze byc wlacznik swiatel,pozycja jedna padla w nim
irekczek
Post autor: irekczek » pt wrz 01, 2006 21:23
hmm a w mk III nie ma przekaźnika od świateł? Możliwe, że jest chociaż mogę się mylić..
Możliwe jeszcze, że włącznik coś nie styka, skoro długie sa jak trzymasz to tak samo jak bez przekręconej stacyjki, długie sa tylko wtedy jak się 3ma. Jakby spaliły się tylko mijania to długie byłyby normalnie. Obstawiam na włącznik ew. na ten przekaźnik jak jest
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 21:27
a chodyi ci dmuchawa i wycieraczki jak nie to kostka w stacyjce poszla
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
