Witam wszystkich forumowiczów!
Mam problem jak w tytule, opiszę krótko:
Wymieniałem sanki w golfie 2. Jednak śruby trzymające sanki bezpośrednio do karoserii ( te z brzegu nie od wahacza) na klucz 19, były tak zjechane rdzą, że nie mogłem ich wykręcić. U pierwszej główka się wyrobiła więc użyłem tej specjalnej nasadki do takich główek i śruba wyszła, jednak była bardzooo skorodowana.
Jednak druga śruba urwała mi się przy główce, reszta została w karoserii. Jednak to nie główny problem jakby dało się ją wykręcić. Otóż nakrętka trzymająca w środku tego stelaża obluzowała się i rusza się wraz z urwaną śrubą. Nie wiem co teraz począć z tym fantem.
Proszę o pomoc, wręcz błagam. Jestem uziemiony
[mk2] urwana śruba trzymająca sanki w poprzecznicy[pilne]
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk2] Re: urwana śruba trzymająca sanki w poprzecznicy[pilne]
nie wiem w którym to jest miejscu ale zostaje ci wyciąć okienko rewizyjne obok to znaczy jeśli jest dojście z boku to przecinak i tniesz blachę i robisz otwór przez który przyspawasz lub usuniesz śrubę jak brak dojścia z boku to od góry w podłodze od środka auta
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zobacz czy w podluznicy (od gory) nie masz przypadkiem gumowego kapselka. Jezeli jest to przez niego powinienes dostac sie do tej sruby.
Kapselek wyciągnąłem i niestety nie ma dojscia. Tak jest blacha wzdłuż podłużnicy przez całą długość.
Nie jest to ta śruba pod podłogą tylko bliżej przodu, w takiej stopie siedzi. Myślałem żeby przewiercić ja od przodu większym wiertłem i ja wyciąć i wyciągnąć otworem
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
