Na jakiej zasadzie dziala seryjny alarm?
Mam MK4 2000r. od 3 m-cy, pełna elektryka.
Jeśli zamknę swoje auto to od strony kierowcy w drzwiach miga dioda. Ale nie wiedziałem czy to jest alarm czy to co do dziś. Otworzyłem auto ale nie wchodziłem. Po kilkunastu sekundach żona otworzyła drzwi od strony pasażera a on zaczął trąbić i migać światłami. Nacisnąłem przycisk na pilocie i przestał.
I teraz takie pytanie: Na jakiej zasadzie to działa?
Szukałem na forum czegoś takiego wpisująć słowo alarm lub zabezpieczenie i nic
Z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 22:42 przez kylo2s, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomasz Żaguń
odnosnie alarmu:)
Witam tez mam Golfika z tego roku i miałem podobny problem:(
W moim przypadku mam jeszcze jedna Diode od alarmy i to ona pokazuje "uzbrojenie" a nie ta w drzwiach od kierowcy;( prawdopodobnie taka sama sytuacjie jest u Ciebie
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Witam ponownie.
@netolider - nie wiem czy to problem. To jest pewnie jakieś zabezpieczenie, które się uruchomiło przy otwarciu drzwi. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Standardowo jak się otworzy centralnym ale po 30 sek nie otworzy drzwi, centralny zamyka go ponownie.
Zaskoczyło mnie to, że wogóle jakieś sygnały dźwiękowe dawał. A ta dioda to myślałem, że to taki pic. Miałem zakładać alarm ale jakby to działało to bym se dał spokój.
Szkoda że ten GURU nie ma netu-strzelił by może tutaj krótki post.
Jak bym dzwonił to na co się powoływać?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Też mam MK4 2000r ale dopiero dwa tygodnie, jest central na pilota i dioda przy rygielku w drzwiach kieorwcy. Tydzień temu elektryk zakładał mi alarm, jakieś tam czujniki, jakaś tam syrenka. Wczoraj rano budzi mnie sygnał jakieś alarmu samochodowego...nie rozbudzająć się do końca stwierdziłem że to klakson trąbi a więc nie moje auto bo ja mam syrenkę. Po minucie pomyślałem że może obrabiają auto sąsiadowi...wstałem, podszedłem do okna...patrzę...qrde to mój:-| Poszukałem klyczyka i wyłączyłem alram ale za chwilę znowu się włączył, po trzecim razie nie wytrzymałem i polazłem na parking. Otworzyłem auto, alarm przestał wyć, za godzinę jechałem do szkoły, siedzę w szkolę patrzę przez okno a w aucie awaryjne mrugają...polazłem na parking, alarm się wydzierał ale tym razem nie klaksonem tylko syrenką...do końca dnia już nie uzbrajałem alarmu żeby nie denerwować ludzi. Dzisiaj byłem u elektryka w celu założenia dodatkowego czujnika i przy okazji powiedziałem wczorajszą historię. Koleś powiedział że to seryjny alarm i że nie wie jak on działa a ten alarm co on zakładał był wzbudzony przez krańcówkę tylko baran nie powiedział którą i musze sam do tego dojść i ją zmienić. Niestety nie wiem dlaczego włączał się alarm seryjny, sam nie mogę go włączyć choćby nie wiem co i w sumie gdyby nie wadliwa krańcówką to bym się nie dowiedział że moje autko ma seryjnie alarm. Jakby ktoś wiedział jak ten seryjny alarm działa byłbym wdzięczny za wszelkie info...
- ksionc
mam diode w drzwiach i alarm seryjny. nie ma zadnych czujników w srodku, działa on poprzez mruganie awaryjnymi i dziweki klaksonem. wszystko trwa ok 30sek (chyba dla oszczednosci akumulatora). jezeli jest uzbrojony to zalacza sie chyba dopiero po otwarciu drzwi przez jakiegos cwaniaka ktory nie otwiera auta oryginalnym kluczykiem.
zamki i alarmy w mk4 stwarzaja troche problemów uzytkownikom
mysle że uzbraja ie sie alarmu nawet po otwarciu drzwi jest wina wariujacego czujnika otwarcia drzwi. jezli np nie zapala sie swiatlo wewnat po otwarciu drzwi tzn ze auto nie wie ze drzwi sa otwarte i jest lipa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29470 może ten temat troszke rozjaśni sytuacje.
zgadza sie, ale z tego co wiem otwarcie tylnej klapy nie przerywa obwodu i nawet po jej otwarciu samochod sie zamyka wiec radze uwazac na kluczyki.kylo2s pisze:Standardowo jak się otworzy centralnym ale po 30 sek nie otworzy drzwi, centralny zamyka go ponownie
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- scss
- Ma gadane
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Cześć!
Tak siedzę i szukam odpowiedzi na pytanie o budowę zamków w Bora (99) i natknąłem sie ten wątek. Widzę ze nie tylko ja mam problem z zamkami i coś czuję że w IV, Borze i Jettcie zamki są zmorą użytkowników. W odpowiedzi na pytanie do czego ta mała dioda w drzwiach kierowcy: Ta doida sygnalizuje zaryglowanie drzwi. W tych zamkach jest tak że zamykanie to jest o tyle fajne, że zamkimają jeszcze funkcje dobezpieczania i to właśnie dobezpieczanie (ryglowanie) sygnalizowane jest tą właśnie migającą diodą. Mówiąc krótko można mieć zamknięte drzwi (nie otworzysz ich klamką) ale dodatkowo drzwi są jeszcze ryglowane.
Alarm to osobna sprawa. Zwykle spinany jest ze sterowaniem centralnego, tak że po załączeniu alarmu zamki powinny zostać zamkniete i zaryglowane!
U mnie właśnie te ryglowanie się zj... tylko nie wiem w którym zamku ;-(. Gdyby ktoś posiadał jakiekolwiek informacje chętnie posłucham, poczytam.
PS. Dla tych którzy nie wiedzą (np spotkałem elektryka, który tego nie wiedział!) wyłącznik oświetlenia kabiny jest w zamku a nie w słupku auta)
Pozdrawiam G.
Pozdrawiam G.
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 06:41 przez scss, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Grzesiek.
- ksionc
tak jest, czujnik znajduje sie w zamku.scss pisze:PS. Dla tych którzy nie wiedzą (np spotkałem elektryka sam, który tego nie wiedział!) wyłącznik oświetlenia kabiny jest w zamku a nie w słupku auta)
ostatnio u siebie mam taki problem, że jak chcę zamknąć auto kluczykiem od strony pasażera to zamykaja sie tylko drzwi pasażera a inne nie. może to wina centralki a może czujnika że nie daje sygnału o zamkniętych drzwiach i dlatego inne się nie zamykają. już sam nie wiem. centralki w tych autach tez potrafia świrować u mnie to już 3 drzwi z którymi mam problem. najpierw były prawe tylne, potem kierowcy a teraz pasażera, ciekawe na które padnie jak przyjda mrozy....
POMOCY!!!
co do alarmu to i ja mam pytanko....
Kupiłłem MK4. Alarm się nie włączał, centralny nie działa ani z kluczyka ani z pilota (ale jest na 100%). Dziś zachodze do fury a ona.... nie pali!! No to wzywam mechaniora, a on na to że trzeba podłączyć pod kompa. Dziś już póżno, więc postanowiłem zdjąć klemy z alumulatora. Po 15 minutach podłączyłem spowrotem, wsiadam, przekręcam kluczyk... a tu syrena wyje, światła mrugają. POMOCY!!!
Można to jakoś odłączyć lub coś z tym zrobić?? Jutro wymienie baterie w pilocie, ale nie wiem czy to coś da
POMOCY KOLEDZY!!!
POMOCY KOLEDZY!!!
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 21:34 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
- driVWer
Jeśli masz alarm i trzęsiesz samochodem lub szarpiesz za klamki i sie nie włącza (co oznacza że alarm zadziała dopiero jeśli wejdzie do środaka złodziej) to musisz mieć w środku auta czujki na dwóch przednich słupkach chyba że gdzie indziej były montowaneTrzęsienie autem, pukanie w szybę nic nie daje. Żadnych czujek w środku auta nie mam. Także czy alarm mam czy nie to nie wiem.
jeśli alerm ci wariuje i chcesz go wyłączyć a pilot nic nie daje to masz pewnie kluczyk od syreny. Otwierasz maske i w któryśm miejscu na syrenie masz zamek, wkładasz kuczyk od syreny, przekręcasz i alerm zostaje odłączonyNiemiec pisze:a tu syrena wyje, światła mrugają. POMOCY
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
a jak nie mam kluczyka do syreny??Niemiec pisze:a tu syrena wyje, światła mrugają. POMOCY
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 14:42 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
mam tez golfa 2000r 2.0 benzynka pelna opcja procz skory... i tez mam alarm ale dziwnie dziala ;/ jak sa otwarte drzwi kierowcy i zamykam samochod pilotem to wlancza sie alram ale tylko nieraz nierasz tylko sie samochod zamykma ;/
tak samo otworzylem samochod i okolo min przez tel gadalem chcialem otworzyc bagaznik a tu alram
ciekawi mnie na jakiej zasadzie dziala ten alarm ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: JamesKnist i 176 gości
