[inny] Prośba o sprawdzenie logów - 1.8 20V 125KM AGN
knd1600
Post autor: knd1600 » pn kwie 09, 2018 19:53
Mój gruz:
  • Seat Toledo II 2000 rok
  • 1.8 20V 125KM AGN + LPG Landi Renzo Omegas, plastikowy kolektor ssący,
  • Olej Total Quartz 5W40
Objawy:
  • silnik pracuje jak stara k**wa,
  • pyrkocze z wydechu jak dwusuw,
  • wypada zapłon,
  • czuć niespaloną mieszankę paliwową,
  • więcej pali,
  • *objawy są identyczne na PB i LPG
Co było wymieniane/robione:
  • przepływomierz powietrza - mechanik podmienił na nowy a następnie zwrócił do sklepu, tym samym wykluczając te opcję,
  • czyszczenie przepustnicy - osobiście wyciągałem i czyściłem benzyną ekstrakcyjną,
  • uszczelki pod kolektorem ssącym,
  • fajka odpowietrzenia skrzyni korbowej,
  • cewka Beru, przewody NGK, świece NGK,
  • czujnik halla - położenia wału korbowego,
  • sonda lambda Max Gear przed katalizatorem - mechanik wstawił starą oryginalną bo jak twierdzi jest dobra,
  • komputer sterujący silnikiem + programowanie immobiliser'a, mechanik ostatecznie wstawił starego kompa,
  • kompresja w porządku sprawdzana przez mechanika, dodam, że silnik jest zalany pełnym syntetykiem i nie dolewam oleju,
  • brak katalizatora - sprawdzane było pod kątem zapchania katalizatora, ostatecznie okazało się, ze go nie ma,
Błędy odczytane VAG COM 311:
Ten drugi błąd drugi występuje sporadycznie, wykasowałem go i się nie pojawia, ale umieszaczam, być może to jakaś wskazówka w diagnozie.
Kod: Zaznacz cały
00561 - Mixture Adaptation
        15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17936 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Open Circuit
        P1528 - 35-10 - - - Intermittent
Logi statyczne:
Po powrocie z pracy 30 km, dobrze rozgrzany silnik:
Logi dynamiczne:
W drodze do i z pracy 4 bieg od około 3 do 5 tyś obrotów/minutę. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ są to moje pierwsze logi, w razie czego mogę wykonać inne. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
knd1600
[inny] Re: Prośba o sprawdzenie logów - 1.8 20V 125KM AGN
Post autor: knd1600 » śr kwie 11, 2018 17:14
Dostałem informację, ze źle zrobiłem logi. Dlatego drugi raz wrzucam:
Dynamiczny, 3 bieg od 1500 do 6000, po restarcie kompa, raz na PB, raz na LPG: Statyczny, na rozgrzanym silniku, 60 km od restartu kompa (naprzemiennie co 60 sekund PB i LPG, odznaczone markerem - niestety w chwili przełączania na gaz musiałem dodać trochę gazu):
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
