Czy to bendix ?
betap
Czy to bendix ?
Post autor: betap » pt sty 28, 2005 22:37
Cześć,
Przy temperaturach powyżej zera to się nigdy nie zdarza. Ale
poniżej -3 zwykle po nocnym postyoju pod blokiem pierwsza próba
rozruchu oznacza tylko wycie wirnika - jakby bendix się nie zazębiał. Cofnięcie kluczyka i trzcia próba już zwykle jest udana.
Coś zamarza ? Może smar gęstnieje na ośce wirnika i bendix się za ciężko
przesuwa ??? Swoją drogą ciekawe jak to możliwe, że wirnik się załącza a bendix się nie dosuwa do koła zębatego ? Wydaje mi się, że włączenie silnika rozrusznika to ostatnia faza jak bendix dojedzie już do samego końca i zazębi się z kołem zamachowym.
Dziś bylem u elektrykow samochodowych i na sluch mowia, ze to bendix. Czy to rzeczywiscie moze byc bendix a nie np smar i chca mnie naciagnac na dodatkowe koszty ?
1,9 TDI
marian g40
Post autor: marian g40 » pt sty 28, 2005 23:30
to jest bendix... który składa sie nie tylko z koło zebatego ale i z tzw wolnego koła - przenosi obroty tylko w jednym kierunku a u Ciebie koło zebate bendixa zazębia sie z wieńcem koła zamachowego ale przez te sprzegiełko nie przenosi momentu obrotowego - to własnie jest powodem wycia. Niestety to jest cześc nienaprawialna
betap
Post autor: betap » pt sty 28, 2005 23:58
ok dzieki
ile moze kosztowac bendix do III (1.9 Tdi- jezeli to ma znaczenie)?
czy robociza 90 zl za ymiane jest ok ?
czy warto cos jeszcze przy okazji wymienic (szczotki, lozyska) ?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob sty 29, 2005 04:47
mam tak samo, co z tym zrobic?
Mk3 GTI 16V ABF
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz sty 30, 2005 22:36
wymienić bendix
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn sty 31, 2005 14:57
ile taki bendix kosztuje do rozrusznika od golfa 1.6 pn golfa 2 oczywiscie? aha, i czy do wymiany musze sciagac cały rozrusznik? bo tam zawsze są potem problemy zeby go załozyć, opada silnik, trzeba podkładac cos itp.
Mk3 GTI 16V ABF
mcyplik
Post autor: mcyplik » pn sty 31, 2005 17:01
ja też tak miałem ale nie trzeba było nic wymieniać wystarczył tylko przeczyścić i nasmarować a teraz chodzi jak nowy proponował bym to zrobić przed kupnem nowego bendixa
lukimaster
Post autor: lukimaster » pn sty 31, 2005 17:50
witam.mam podobnie jak kolega w 1 pośćcie(tzn.jak postoi kilka dni lub na wiekszym mrozie)tylko,że u mnie nie ma żadnego wycia tylko za pierwszą probą uruchomienia silnika jest cisza-cofa kluczyk jakby bylo zwarcie-ale niema na to reguly-zdaża sie,ze zapali za 1razem ok.jak przekrecam kluczyk za 2razem jest oki.nawet w piątek kupiłem nowy akumulator(i tak byl do wymiany)ale historia sie powtorzyla.a jeszcze 1pytanko czy do MK 2 1.3i(NZ)wystarczy 45 Ah 360 A?
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » pn sty 31, 2005 18:09
powinno wystarczyc.
guti
Post autor: guti » wt lut 01, 2005 12:09
Tez mialem ten problem,nie tylko za trzecim nie odpalal ale tez jak bylo mokro po deszczu czy wilgotnosc duza w powietrzu to tez bylo to piekne wiiiiiiiiiiiiiiii ,zamias bendixa wymienilem rozrusznik za 100 zl i jes bez zarzutu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
