Witam wszystkich forumowiczów i forumowiczki
Mianowicie jest problem po uruchomieniu silnika i dodaniu gazu wyskakuje ikona/kontrolka czerwony wykrzyknik. Nie jest to ręczny bo zaciągniety ręczny to kontrolka czerwona z literka P. Wymieniłem ostatnio klocki tarcze i czujniki abs wykasowano błędy nowy płyn hamulcowy co jest przyczyną może ktoś miał podobny problem ?
Ps. Użyłem opcji szukaj ostatnie posty z 2008/2011 ale zero konkretów. Sprawdziłem bezpieczniki i płyn wszystko jest gitara
[mk4] Czerwona kontrolka wykrzyknik nie ręczny
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk4] Re: Czerwona kontrolka wykrzyknik nie ręczny
Albo malo plynu albo moze masz sygnalizacje zuzytych okladzin. Bledow w pompie abs nie ma?.
Dzisiaj wywalił błąd abs tył lewy wymieniony był ale zrobie to raz jeszcze zobaczymy efekty
